Guide de réparation : Barrettes de mémoire RAM MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
RAM SoDimm 4Go DDR3 1066 MHz PC 8500 34.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer barrettes de mémoire ram pour MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) - Guide images
Avant de débuter le remplacement des barrettes de mémoire RAM de votre Macbook Pro 15" Late 2008, quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Retirez ensuite le capot inférieur en le tirant légèrement vers vous.
Retirez ensuite délicatement le capot supérieur en soulevant ce dernier.
Les barrettes de mémoire RAM sont localisées au centre du Macbook Pro, dans la zone encadrée en rouge sur la photo.
Ecartez légèrement les éléments plastiques de serrage des barrettes mémoire.
Saisissez puis retirez ensuite délicatement les barrettes mémoire RAM.
Note : Il y'a deux barrettes mémoires. La procédure de retrait est identique pour les deux barrettes.
Les barrettes mémoire RAM de votre MacBook Pro 15" sont désormais démontées.
Remplacez-les par des pièces neuves si nécessaire.
