Mac de bureau
iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Pile de sauvegarde
Guide de réparation : Pile de sauvegarde iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Temps : 55 min
Ce guide vous permettra de démonter la pile de sauvegarde de l'iMac 27
Comment remplacer pile de sauvegarde pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la pile de sauvegarde de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Déclipsez ensuite à l'aide d'une spatule le capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Procédez ensuite manuellement à son retrait.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais déposé.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, poussez la pile de sauvegarde afin de la sortir de son logement.
Placez ensuite la pointe de la spatule en nylon sous la pile de sauvegarde afin de retirer cette dernière.
N'utilisez pas de pince metallique, cela pourrait en effet créer un court circuit dans la pile !
La pile de sauvegarde de votre iMac 27" est désormais démontée.
Remplacez-la par une pile neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
