Mac de bureau
iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Ce guide vous permettra de démonter l'écran LCD de l'iMac 27
Ecran LCD 27" - iMac Fin 2009 (Reconditionné) 256.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran lcd pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de l'écran LCD de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
A l'aide d'un tournevis Torx de forme T10, retirez les 8 vis maintenant l'écran LCD en place.
Soulevez ensuite l'écran LCD d'une dizaine de centimètres.
Note 2 : Ne soulevez pas encore plus haut l'écran ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez ensuite l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour déclipser le capteur de température de l'écran LCD.
Puis retirez-le manuellement.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais déposé.
Remplacez-le par un nouvel écran LCD si nécessaire.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
