iPod Touch 3e Gen
Bouton power
Guide de réparation : Bouton power iPod Touch 3e Gen
Ce guide vous permettra de démonter le bouton power de l'iPod Touch 3GSymptômes : Bouton power abîmé ou cassé
Comment remplacer bouton power pour iPod Touch 3e Gen - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton power de l'iPod Touch 3G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt de l'iPod puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
La vitre tactile de l'iPod Touch 3G est collée au châssis. Il est donc nécessaire de chauffer légèrement la colle à l'aide d'un sèche-cheveux afin de la démonter.A l'aide d'un sèche-cheveux, réchauffez durant 30 à 40 secondes la partie haute ainsi que la partie basse de l'iPod.Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la vitre afin de décoller la partie supérieure droite.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, poursuivez en décollant la partie basse à droite ainsi que la partie gauche de la vitre tactile.
Faites délicatement levier à l'aide de la spatule iSesamo puis procédez au retrait de la vitre comme indiqué sur les photos de cette étape.Ne retirez pas complètement la vitre ! Elle est encore liée à l'iPod par une nappe de connexion.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison de la vitre tactile.La vitre tactile de l'iPod Touch 3G est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, soulevez délicatement l'écran LCD de l'iPod.Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de dévisser les sept vis entourées en rouge servant à maintenir le support métallique d'écran LCD (cf photos 3 et 4 de cette étape).
Conservez la spatule en nylon pour déclipser la partie supérieure du support métallique de l'écran LCD puis déconnecter le connecteur de l'écran LCD de la carte mère.
Si cela est nécessaire, décollez légèrement le scotch jaune apposé sur l'écran LCD.Saisissez l'écran LCD puis procédez à son retrait.L'écran LCD de l'iPod Touch 3G est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller l'autocollant apposé dans l'angle supérieur gauche du support métallique de l'écran LCD.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir le support métallique de l'écran LCD.
Poursuivez avec le tournevis cruciforme en dévissant les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère sur le châssis de l'iPod.Prenez la pince pour saisir l'élément métallique de contact doré puis retirez-le.
Avec la spatule en nylon, soulevez délicatement le support métallique de l'écran LCD.Déconnectez ensuite la nappe de liaison des boutons de volume et du bouton power, toujours grâce à la spatule.
Poursuivez en retirant la nappe de liaison des boutons de volume et power grâce à la spatule en nylon.Servez-vous de cette spatule pour décoller ensuite le scotch jaune apposé sur le châssis de l'iPod.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge et localisée en haut à droite du châssis de l'iPod.Reprenez la spatule en nylon puis déconnectez l'antenne WiFi/Bluetooth.
Reprenez la pince, décollez le scotch jaune apposé en haut à droite du châssis de l'iPod.Utilisez ensuite la spatule en nylon afin de décoller l'antenne WiFi/Bluetooth.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez la partie supérieure de l'iPod.
Poursuivez avec la spatule en nylon en décollant et en retirant la carte mère du châssis de l'iPod.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller très délicatement la batterie de l'iPod du support métallique de l'écran LCD.La carte mère de l'iPod Touch 3G est désormais démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le bouton power.Utilisez ensuite la spatule en nylon afin de rabaisser délicatement le bouton power.
Grâce à la pince, saisissez le bouton power puis retirez-le.
Le bouton power de votre iPod Touch 3G est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPod Touch 3e Gen suivez ce guide en sens inverse.
