Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right PSP 3000 chevron_right Prise d'alimentation
Guide de réparation : Prise d'alimentation PSP 3000
Niveau : Intermédiaire Temps : 35 min
Ce guide vous permettra de démonter la prise d'alimentation de la PSP-3000.Symptômes : Batterie qui ne se charge pas et console qui refuse de s'allumer.
Comment remplacer prise d'alimentation pour PSP 3000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la prise d'alimentation de la PSP 3000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Ce bouton est situé en bas à droite de la PSP 3000.
Retournez désormais votre PSP 3000.
Utilisez la pointe d’une spatule en nylon, pour faire appui sur le bouton d'ouverture du capot de la batterie.
Puis, soulevez-le légèrement.
Le capot de la batterie de votre PSP 3000 est désormais démonté.
A l’aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de soulever legèrement la batterie.
Saisissez désormais la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie de la PSP 3000 est désormais démontée.
A l'aide d'une tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Celle-ci maintient la partie supérieure de la coque de la PSP 3000.
La suite de ce guide nécessite d'enlever l'autocollant de garantie de votre PSP 3000. Cela signifie que la garantie de votre PSP 3000 sera probablement annulée par Sony à partir de cette étape.
Utilisez désormais une pince pour décoller l’autocollant de garantie localisé en bas.
Cet autocollant dissimule une vis cruciforme.
Reprenez le tournevis cruciforme et dévissez la vis entourée en rouge.
Cette vis retient la partie inférieure de la coque de votre PSP 3000.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci sont situées autour de la prise micro-usb, sur la tranche supérieure de la console.
Toujours avec ce tournevis cruciforme, dévissez la vis localisée sur la tranche inférieure de la PSP-3000.
Retournez à nouveau votre PSP 300 afin d'avoir la porte de lecteur UMD face à vous cette fois-ci.
Dévissez désormais les 2 vis cruciformes situées à droite de la coque arrière de votre PSP 3000.
L'intégralité des vis retenant la face avant de la PSP 3000 sont désormais dévissées.
Retournez à nouveau votre PSP 3000 afin d'avoir l'écran face à vous.
Saisissez désormais la face avant, puis soulevez-la délicatement afin de l'ôter totalement.
La façade avant de votre PSP 3000 est désormais démontée.
A l'aide d'une pince, saisissez les boutons d'action de la PSP 3000 puis procédez à leur retrait.
A l'aide d'une spatule faites délicatement levier sur le loquet du connecteur FPC de la carte power (locquet noir). Soulevez ce loquet à 90°.
Ce connecteur retient la nappe de gestion des boutons d'action.
Les connecteurs de type FPC permettent de maintenir efficacement une nappe dans son connecteur. Pour ceci, ils disposent d'un locquet de fermeture. Afin de pouvoir débrancher les nappes retenues dans ces types de connecteur, il est nécessaire de les dévérouiller.
A l'aide d'une pince retirez délicatement la nappe de gestion des boutons d'action de son connecteur.
Toujours avec la pince, saisissez puis retirez l'élement plastique de maintien de la gachette droite (Bouton R) de la PSP 3000.
L'élement plastique de maintien de la gâchette droite de la PSP-3000 est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez puis retirez la gachette droite de la PSP 3000.
La gâchette droite de la PSP-3000 est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller délicatement le bouton de la gâchette droite de la console.
Décollez ensuite délicatement la nappe des boutons d'action du châssis de la PSP 3000.
Vous pouvez ensuite procéder à son retrait.
La nappe de gestion des boutons d'action est désormais démontée.
Celle-ci retient la prise d'alimentation au châssis de la PSP 3000.
Utilisez à nouveau la spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur de la prise d'alimentation.
Note : Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la prise sur la carte mère qui est très fragile !
Ensuite, saisissez puis ôtez délicatement la prise d'alimentation.
La prise d'alimentation de votre PSP 3000 est désormais démontée.
Pour remonter votre PSP 3000 suivez ce guide en sens inverse.
