PSP 2000
Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD PSP 2000
Ce guide vous permettra de démonter l'écran LCD de la PSP-2000Symptômes : Ecran fissuré, cassé ou fonctionnant mal.
Ecran LCD avec rétro-éclairage - PSP Slim 2000 35.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran lcd pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran LCD de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
L’écran LCD de votre PSP-2000 est désormais démonté.
Remplacez-le par un écran neuf si nécessaire.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
