PSP 2000
Connecteur d'alimentation
Guide de réparation : Connecteur d'alimentation PSP 2000
Ce guide vous permettra de démonter le connecteur d'alimentation de la PSP-2000Symptômes : Console qui ne charge et ne s'allume plus ou connecteur d'alimentation cassé.
Connecteur alimentation (Mâle) - PSP 2000 / 3000 4.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur d'alimentation pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur d'alimentation de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Utilisez une pince afin de saisir et ôter délicatement les boutons droits (boutons d'action) de la PSP 2000.
Utilisez une spatule en nylon afin d’extraire le câble du connecteur d’alimentation de son logement.
Toujours à l’aide d’une spatule en nylon, déconnectez très délicatement le connecteur d’alimentation de la carte mère.
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller la nappe de la carte power.
A l’aide d’une pince, procédez délicatement au retrait de la nappe de la carte power
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis noire maintenant en place le connecteur d’alimentation.
A l’aide d’une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever légèrement la prise d'alimentation.
Saisissez ensuite le connecteur d’alimentation à l’aide d’une pince puis procédez à son retrait.
Le connecteur d’alimentation de votre PSP-2000 est désormais démonté.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
