PSP 2000
Nappe bouton START
Guide de réparation : Nappe bouton START PSP 2000
Ce guide vous permettra de démonter la barre de bouton START de la PSP-2000Symptômes : Boutons du bas qui ne répondent plus ou fonctionnent mal
Comment remplacer nappe bouton start pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la barre de boutons START (boutons du bas) de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
La barre des boutons START de votre PSP-2000 est désormais démontée.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
