Playstation 2 Slim
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Playstation 2 Slim
Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter la carte mère de la Playstation 2 SlimSymptômes : Carte mère non fonctionnelle ou hors service
Comment remplacer carte mère pour Playstation 2 Slim - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de la Playstation 2 Slim, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Débranchez également l'ensemble des câbles d'alimentation et vidéo de la console.Une vis est masquée par un autocollant de garantie. Afin d'ouvrir votre console il est nécessaire de le décoller. Attention, à partir de cette étape la garantie du constructeur ne sera plus valable.A l'aide d'une spatule en nylon, procédez à son retrait.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, décollez les six caoutchoucs de protection de vis encadrés en rouge sur la troisième photo de cette étape.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les six vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque supérieure de la console.Exercez ensuite un mouvement d'ouverture afin de séparer la coque supérieure du reste de la console.La coque supérieure de la Playstation 2 Slim est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter délicatement la nappe de liaison du moteur d'entraînement du disque.Déverrouillez le côté droit du connecteur de la nappe de la lentille laser en vous servant de la spatule.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez le côté gauche du connecteur de la nappe de la lentille laser.Sortez ensuite la nappe de son logement.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison du moteur de la lentille laser.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez ensuite les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le bloc optique en place.
Saisissez le bloc optique puis soulevez-le par le côté gauche.Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la lentille laser.
Déconnectez ensuite délicatement la nappe de la lentille laser de son connecteur.Saisissez ensuite le bloc optique puis retirez-le.Le bloc optique de la Playstation 2 Slim est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, décollez l'autocollant blanc servant à maintenir les fils du ventilateur.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'alimentation du ventilateur de la console.Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser ensuite la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la partie basse de la carte mère.
Déconnectez délicatement le câble de la pile de sauvegarde.Saisissez ensuite la carte des boutons et du capteur infrarouge puis levez-la délicatement.
Déconnectez ensuite la nappe de la carte des boutons puis procédez ensuite au retrait de la carte.
A présent, saisissez le bloc supérieur incluant la carte mère de la console puis séparez-le de la coque inférieure.
Utilisez à nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le blindage inférieur de la console.Procédez à son retrait.
Saisissez le bloc supérieur de dissipation puis séparez-le de la carte mère.
La carte mère de la Playstation 2 Slim est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Playstation 2 Slim suivez ce guide en sens inverse.
