Manette DualSense (PlayStation 5)
Haut-parleur
Guide de réparation : Haut-parleur Manette DualSense (PlayStation 5)
Lorsque vous jouez en ligne avec vos amis, vous n'entendez plus le son de leur voix sur votre manette PS5 ? Le son est étouffé ou grésille ? Bref, votre haut-parleur DualSense est en fin de vie ou a déjà rendu l'âme... Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu puisque les techniciens de SOSav sont là pour vous aider à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape vous accompagne au mieux durant votre réparation manette PS5. Vous pourrez ainsi changer le haut-parleur HS facilement et à moindre coût.
- Pas de son depuis la manette PS5
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur pour Manette DualSense (PlayStation 5) - Guide images
Avant de changer le haut-parleur manette PS5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité d'éteindre votre manette.Pour cela, éteignez votre console complètement et patientez quelques minutes jusqu'à ce que la manette s'éteigne d'elle-même.
Utilisez une spatule iSesamo pour déclipser le côté droit du plastique de maintien.Procédez de même pour le côté gauche.
Terminez, toujours avec la spatule iSesamo, en déclipsant la partie centrale.Retirez le plastique de maintien de coque.Le plastique de maintien de coque est désormais démonté.
Utilisez une spatule en nylon pour déclipser le bouton L1.Répétez l'opération pour le bouton R1.Les boutons L1 et R1 sont déposés.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge situées au niveau des attaches en bas de la coque. (Photo 1)Dévissez ensuite les deux autres vis cruciformes situées sous les boutons L1 et R1 précédemment retirés. (Photo 2)
A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez la partie droite de la coque (commencez par le bas et remontez délicatement vers le haut).
Gardez la spatule en main pour faire levier sur les deux attaches, afin de déclipser le partie inférieure.
Faites ensuite levier sur la coque, toujours avec la spatule en nylon.Procédez au retrait de la coque inférieure.La coque inférieure est désormais démontée.
Délogez la batterie de son support avec la spatule en nylon. Puis tirez délicatement sur le connecteur afin de déconnecter la batterie manette PS5.
La batterie manette PS5 est sortie.
Réutilisez la spatule en nylon pour sortir le micro de son logement.Tirez ensuite délicatement dessus afin de le déconnecter.
Le micro est extrait à son tour.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge. (Photo 1)Elle maintient le support batterie ! Procédez au retrait du support batterie.Le support batterie désormais démonté.
A l'aide de la pince, déconnectez la nappe du pavé tactile.
Saisissez la nappe boutons et moteur R2 et déconnectez la de la carte principale de la manette.Répétez l'opération du côté gauche (boutons et moteur L2)
Saisissez puis déconnectez la nappe du second microphone.
Insérez la spatule en nylon sur le côté gauche de la carte mère de la manette.Faites doucement levier afin de la déclipser.
Saisissez la carte mère de la manette et retournez-la délicatement à l'envers.Attention, la carte mère est reliée au châssis de la manette PS5 !
Saisissez et sortez le haut-parleur.
Le haut-parleur manette PS5 est sorti.En cas de problème de son, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer !
Pour remonter votre Manette DualSense (PlayStation 5) suivez ce guide en sens inverse.
