Xbox One X
Nappe bouton power
Guide de réparation : Nappe bouton power Xbox One X
Vous avez du mal à allumer votre Xbox One car le bouton power ne s'allume plus et ne réagit plus ? Vous devez obligatoirement passer par votre manette pour éteindre ou allumer votre console ? Vous avez décidé de passer à l'action et compter sur l'aide de SOSav pour remédier à tous vos soucis ? Vous trouverez tous les conseils qu'il vous faut ici.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment réparer sa Xbox One X soi-même. Un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel puisque la main d'oeuvre, c'est vous ! Notre tuto détaille ainsi comment changer cette nappe power Xbox One X défaillant pour retrouver une console comme neuve.
- Console qui ne s'allume pas
- Bouton power qui ne réagit pas
Comment remplacer nappe bouton power pour Xbox One X - Guide images
Avant de remplacer votre nappe power Xbox One X, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles (alimentation, HDMI, manettes, accessoires, etc.).Pour éteindre la Xbox One X, il suffit de rester appuyé sur le bouton tactile (logo Xbox) sur la façade jusqu'à ce qu'il ne soit plus lumineux.
Grâce à la pince plate, décollez légèrement l'étiquette recouvrant la vis qui maintient la coque.Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour la décoller entièrement.
A présent, servez-vous du tournevis Torx T9 présent dans notre kit outils 29 pièces afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge.
Vous pouvez maintenant soulever la coque supérieure pour la retirer délicatement.
Votre coque supérieure Xbox One X est désormais déposée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la carte WiFi.
Reprenez le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Ôtez délicatement la carte WiFi de la console.Faites attention à bien glisser le câble de la carte WiFi hors de son connecteur pour ne pas l'arracher.
Votre carte WiFi Xbox One X est maintenant démontée.
Retournez la console puis utilisez de nouveau le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Puis retirez délicatement la carte Bluetooth.
Votre carte Bluetooth Xbox One X est démontée.
Toujours avec le tournevis Torx T9, dévissez les 22 vis entourées en rouge.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez en douceur la nappe de la prise USB.
Soulevez délicatement l'ensemble du châssis métallique.
Le châssis métallique est partiellement démonté.
Poursuivez avec le tournevis Torx T9 afin de retirer les 2 vis entourées en rouge.
A présent, délogez la nappe prise USB de son emplacement.
Votre nappe prise USB Xbox One X est maintenant démontée.En cas de problème de connexion des périphériques USB, remplacez-la par une pièce neuve.
Munissez-vous cette fois du tournevis Torx T6 afin de dévisser la vis entourée en rouge.
Poursuivez avec le tournevis T6 pour rdévisser la vis à l'intérieur de la console.Puis retirez le cache plastique qui maintient la nappe power.
Saisissez et retirez délicatement l'ensemble de la nappe power.La nappe power est partiellement démontée.
Faites ensuite glisser la nappe power de son connecteur grâce à la spatule en nylon.Et retirez-la complètement de la carte.
Votre nappe bouton power Xbox One X est maintenant démontée.En cas de difficultés à allumer ou éteindre la console, remplacez-la par une nappe neuve.
Pour remonter votre Xbox One X suivez ce guide en sens inverse.
