Xbox One X
Câble de données disque dur
Guide de réparation : Câble de données disque dur Xbox One X
Temps : 50 min
Le disque dur de votre Xbox One X est illisible ? Il est pourtant neuf... Vous ne pouvez plus accéder à vos données alors que fonctionne sur un autre appareil (ordinateur, etc.) ? Vous avez endommagé le câble de données du disque dur lors d'une mauvaise manipulation ? Bref, vous pensez que le câble qui transmet les données entre le disque dur et la carte mère de vos Xbox One X est en cause ? Et bien vous trouverez ici tous les conseils qu'il vous faut dans ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav !
Nos techniciens ont réalisé ce tuto afin de vous expliquer comment changer ce câble de données disque dur Xbox One X vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous verrez ainsi que réparer sa Xbox soi-même est possible même sans connaissances techniques particulières. Vous devez simplement vous armez de patience et être minutieux lors de la manoeuvre. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Xbox One X. A vous de jouer :)
- Disque dur non fonctionnel
- Disque dur inaccessible
- Impossible d'enregistrer ou d'accéder aux données du disque dur
Comment remplacer câble de données disque dur pour Xbox One X - Guide images
Avant de remplacer votre câble données du disque dur Xbox One X, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles (alimentation, HDMI, manettes, accessoires, etc.).Pour éteindre la Xbox One X, il suffit de rester appuyé sur le bouton tactile (logo Xbox) sur la façade jusqu'à ce qu'il ne soit plus lumineux.
Grâce à la pince plate, décollez légèrement l'étiquette recouvrant la vis qui maintient la coque.Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour la décoller entièrement.
A présent, servez-vous du tournevis Torx T9 présent dans notre kit outils 29 pièces afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge.
Vous pouvez maintenant soulever la coque supérieure pour la retirer délicatement.
Votre coque supérieure Xbox One X est désormais déposée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la carte WiFi.
Reprenez le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Ôtez délicatement la carte WiFi de la console.Faites attention à bien glisser le câble de la carte WiFi hors de son connecteur pour ne pas l'arracher.
Votre carte WiFi Xbox One X est maintenant démontée.
Retournez la console puis utilisez de nouveau le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Puis retirez délicatement la carte Bluetooth.
Votre carte Bluetooth Xbox One X est démontée.
Toujours avec le tournevis Torx T9, dévissez les 22 vis entourées en rouge.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez en douceur la nappe de la prise USB.
Soulevez délicatement l'ensemble du châssis métallique.
Le châssis métallique est partiellement démonté.
De nouveau avec le tournevis Torx T9, dévissez les 2 vis entourées en rouge.
Puis soulevez délicatement le châssis métallique.
Votre châssis métallique intérieur Xbox One X est maintenant démonté.
Saisissez et faitez glisser sur le côté le lecteur Blu-Ray.
Déconnectez ensuite le premier câble d'alimentation du lecteur optique.Puis le second.
Votre lecteur optique complet Xbox One X est maintenant démonté.
Déconnectez de la carte mère, le premier câble du disque dur.Faites de même pour le second câble.
Poursuivez avec le tournevis Torx T5 afin de dévisser les 4 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le support du disque dur.
Retirez soigneusement le support du disque dur.Le support est maintenant séparé.
Tirez doucement sur le câble de données afin de le déclipser du disque dur.
Le câble de données disque dur Xbox One X est maintenant démonté.En cas de problème de sauvegarde ou lecture de données, remplacez-le par un câble neuf.
Pour remonter votre Xbox One X suivez ce guide en sens inverse.
