Xbox One S
Ventilateur / Carte mère
Guide de réparation : Ventilateur / Carte mère Xbox One S
Votre Xbox One S surchauffe car le ventilateur ne se déclenche plus ? Ou alors il se met en route de façon très bruyante même sans rien faire, en étant simplement dans le menu... La carte mère a besoin d'être nettoyée ou vous souhaitez changer la pâte thermique pour limiter la surchauffe ? Ce guide de réparation gratuit retrace tous les gestes nécessaires afin de démonter votre ventilateur Xbox One S vous-même. C'est la même manoeuvre pour le démontage de la carte mère Xbox One S. En cas de question sur votre réparation Xbox One S, n'hésitez pas à nous contacter afin de vous donner un coup de main !
Attention, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données ! De plus, la carte mère va de pair avec la carte fille du lecteur Blu-Ray. Vous devrez soit la déssouder du lecteur Blu-Ray ou récupérer le lecteur complet accompagnant la carte mère reconditionnée que vous souhaitez installer.
- Ventilateur HS
- Ventilateur qui ne tourne pus
- Ventilateur trop bruyant
- Carte mère HS
- Désoxydation de la carte mère
- Changement de la pâte thermique
Comment changer ventilateur / carte mère pour Xbox One S - Guide vidéo
Comment remplacer ventilateur / carte mère pour Xbox One S - Guide images
Avant de démonter votre ventilateur ou carte mère Xbox One S, veuillez éteindre la console et la débrancher, pour des raisons évidentes de sécurité.
A l'arrière de la console, insérez la spatule issue du kit d'ouverture 6 en 1 entre le capot inférieur noir et le capot supérieur.Faites délicatement levier pour le décliser.Répétez l'opération sur tout le long.Peu importe par quel côté vous commencez, il faudra déclipser tout le pourtour !
Faites de même sur l'un des côtés de la Xbox One S.Faites délicatement glisser la spatule tout le long afin de continuer à déclipser le capôt.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.
Terminez par déclipser le dernier côté.A présent, vous pouvez séparer le capot inférieur.
Le capot inférieur est démonté.
Avec le tournevis Torx T10 (dispo dans nos kits outils 29 ou 58 pièces), dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge.
Il ne vous reste plus qu'à séparer doucement le capot supérieur du reste de la console.
Le capot supérieur est déposé.
A présent, vous pouvez soulever et retirer le châssis métallique.
L'emplacement du ventilateur est encadré en rouge pour bien situer la réparation Xbox One S.Retournez la console et dévissez les4 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 2)
Sortez doucement le bloc d'alimentation.Attention, vous devez d'abord déconnecter la nappe afin de pouvoir le séparer totalement !
Le bloc d'alimentation est sorti.
Sortez et basculez à 180° le disque dur.Attention, lui aussi est retenu par ses câbles d'alimentation !
Tour à tour, déconnectez les 2 câbles d'alimentation.
Le disque dur est libéré et partiellement démonté.
Débranchez ensuite les deux câbles d'alimentation du lecteur Blu-Ray.
Vous pouvez sortir le lecteur Blu-Ray.
Utilisez le tournevis Torx T9 afin de dévisser les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis séparez-la.
Toujours avec le tournevis T9, dévissez les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Déposez la carte WiFi.
Retirez le cache plastique près du ventilateur.
Décollez le cache métallique recouvrant le port USB à l'aide d'un tournevis plat ou d'une spatule.Puis soulevez le bloc ventilateur / carte mère.Les deux sont encore reliés.
La carte mère et ventilateur Xbox One S sont extraits et partiellement démontés.
Déconnectez le câble du ventilateur.
De nouveau avec le tournevis plat, déclipsez le premier coin du ventilateur.Répétez l'opération sur tous les côtés jusqu'à déclipser entièrement le ventilateur.
Soulevez et séparez le ventilateur du reste de la carte mère.
La carte mère et ventilateur Xbox One S sont séparés.Remplacez l'un ou l'autre selon vos besoins, en suivant les conseils de ce guide gratuit.
Pour remonter votre Xbox One S suivez ce guide en sens inverse.
