Xbox One S
Carte d'alimentation
Guide de réparation : Carte d'alimentation Xbox One S
Votre Xbox One S a du mal à s'allumer ? Il y a un faux contact sur votre carte d'alimentation Xbox One S ? Votre console à subi de multiples coupures électriques, orages ou surtension ? Ce guide de réparation gratuit réalisé par les techniciens de SOSav pourra vous être utile ! Nous détailons chaque étape à travers des illustrations et des commentaires pour vous expliquer comment remplacer cette carte d'alimentation défaillante. Grâce à votre réparation Xbox One S, vous pourrez prolonger véritablement la durée de vie de votre console ! Bien sûr, toute notre équipe technique reste à votre disposition en cas de question sur votre réparation Xbox One S.
- Carte alimentation HS
- Problème d'alimentation
- Faux contact sur la carte d'alimentation
- Xbox qui s'éteint
Comment remplacer carte d'alimentation pour Xbox One S - Guide images
Avant de démonter votre carte d'alimentation Xbox One S, veuillez éteindre la console et la débrancher, pour des raisons évidentes de sécurité.
A l'arrière de la console, insérez la spatule issue du kit d'ouverture 6 en 1 entre le capot inférieur noir et le capot supérieur.Faites délicatement levier pour le décliser.Répétez l'opération sur tout le long.Peu importe par quel côté vous commencez, il faudra déclipser tout le pourtour !
Faites de même sur l'un des côtés de la Xbox One S.Faites délicatement glisser la spatule tout le long afin de continuer à déclipser le capôt.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.
Terminez par déclipser le dernier côté.A présent, vous pouvez séparer le capot inférieur.
Le capot inférieur est démonté.
Avec le tournevis Torx T10 (dispo dans nos kits outils 29 ou 58 pièces), dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge.
Il ne vous reste plus qu'à séparer doucement le capot supérieur du reste de la console.
Le capot supérieur est déposé.
Dévissez ensuite les 4 vis Torx T9 entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la carte d'alimentation.
La carte d'alimentation Xbox One S est extraite.En cas de problème d'allumage, remplacez-la facilement grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Xbox One S suivez ce guide en sens inverse.
