Manette Xbox One S (V3)
Ensemble boutons RB & LB
Guide de réparation : Ensemble boutons RB & LB Manette Xbox One S (V3)
Les boutons RB/LB sont cassés ? Impossible de les utiliser et vous êtes pénalisé pendant vos parties ? SOSav à la rescousse avec ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment retirer l'ensemble boutons RB/LB qui forme un bloc entier. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation manette Xbox One S.
- Boutons RB/LB cassés
- Boutons RB/LB qui ne clipsent plus
Comment remplacer ensemble boutons rb & lb pour Manette Xbox One S (V3) - Guide images
Avant de changer les boutons LB et RB de la manette Xbox One S, veuillez l'éteindre et la débrancher totalement, par mesure de sécurité.
Commencez par faire glisser vers le haut le cache batterie afin de déclipser.Si la batterie (ou piles) est installée, retirez-la également.
Avec la spatule iSesamo, décollez ensuite l'étiquette présente sous la batterie pour dévoiler une vis Torx T8.Dévissez la vis Torx T8 entourée en rouge sur la Photo 3. (Tournevis dispo dans le kit outils 29 ou 58 pièces)
Insérez délicatement la iSesamo à la jointure du manchon droit ou gauche afin de le déclipser en douceur.Attention à ne pas casser le plastique ! Prenez votre temps et ne forcez surtout pas.
Retirez le premier manchon de la manette.Puis répétez l'opération avec l'autre manchon.Les 2 manchons de la manette Xbox One S sont démontés.
Retirez ensuite les 4 vis T8 entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez séparer l'arrière de la coque.
Il ne vous reste plus qu'à sortir en douceur l'ensemble de la carte mère de la manette.
La coque manette est entièrement démontée.
L'ensemble boutons RB & LB forme un bloc et se situe au sommet de la carte mère.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déclipser le premier côté de l'ensemble des boutons RB & LB.Puis déclipsez le second côté.Vous pouvez extraire l'ensemble des boutons.
L'ensemble plastique des boutons LB et RB de la manette Xbox One S est démonté.Changez-le grâce à ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre Manette Xbox One S (V3) suivez ce guide en sens inverse.
