De quoi parlent-ils au juste ? La dalle LCD ? Car le fonctionnement de l'écran n'a pas grand chose à voir avec le fonctionnement du bouton home.
Peut-être parlent-ils du connecteur de la nappe bouton home ? Car la nappe du bouton home se clipse sur une nappe en bas de l'écran, qui se trouve derrière la plaque métallique au dos de l'écran. (
Vous pouvez la voir dans notre guide ici) Cette grande nappe peut être changée dans l'absolu et vous conserverez la fonction Touch ID. Maintenant, si votre iPhone 6 n'a reçu aucun choc, c'est peu probable qu'elle soit défectueuse.
Est-ce que votre iPhone aurait pu être exposé à de l'eau ou du liquide ? Car peut-être qu'il suffit d'une désoxydation pour remettre en ordre tout cela (même si ce n'est pas un remède miracle). Et si le bouton home est vraiment abîmé / usé, le changer vous fera de toute façon, perdre la fonction Touch ID que seul Apple peut reprogrammer.
Sinon, en elle-même, la manoeuvre pour changer le bouton home seul de l'iPhone 6 est très simple , surtout pour un réparateur. Vous pouvez le constater vous-même dans notre
tuto vidéo.Maintenant, il faut également savoir que la gamme iPhone 6 (et 6 Plus) a un défaut de conception, à savoir que le châssis est trop fragile et a tendance à se tordre, même en utilisation normale, causant des dysfonctionnements puisque la carte mère se tord également. Vous pouvez le voir en posant la tranche d'une règle sur le dos de l'iPhone et voir s'il y a un espace. Si c'est le cas, vos soucis peuvent venir de là mais il n'y a malheureusement rien à faire puisqu'il faut remplacer la carte mère (Apple remplace par un autre iPhone 6, qui aura aussi ce problème un jour, solution payante bien sûr). Faire de la micro-soudure ne résoudrait rien car la carte mère resterait tordue et le problème reviendrait rapidement.
