Ipad 5 apres changement de batterie
Sam 21 Nov 2020 23:55
Bonjour à toutes et tous,
Apres beaucoup de refus de réparer mon ipad 5 2017 dans le commerce ( l'ipad s'allumait jusqu'à la pomme, puis s'éteignait, sans jamais reussir à aller plus loin ), j'ai décidé de m'en occuper;
J'ai recu ma commande ce jour ( merci ) et j'ai bien sur cassé mon écran en voulant le démonter. Cela arrive, tant pis. J'ai donc suivi le tutoriel jusqu'au changement de la batterie puis j'ai rebranché ( je pense avec succès ) toutes les connectiques. Je n'ai pas repositionné : l'écran transparent et le bouton home abimés lors de la manipulation.
J'ai décidé de brancher l'ipad pour le démarrer mais sans succès. Cela vient il du fait que toutes les connectiques ne sont pas en place ? Un simple pression du bouton power devrait suffire non ? Ou il faut charger plusieurs heures avant que le " jus " soit suffisant ?
Je préférais avoir votre avis, vos conseils avant de commander mon écran complet.
Bonne journée.
Merci !
Gdubois
Re: Ipad 5 apres changement de batterie
Lun 23 Nov 2020 09:23
Si la batterie et l'écran sont au moins rebranchés avec la carte mère, l'iPad devrait au moins s'allumer ou afficher la pomme.
Maintenant, vous dites que votre iPad restait bloqué sur la pomme avant même la réparation... Cela peut donc venir de tout et n'importe quoi et sûrement de la carte mère... C'est pour cela que les réparateurs étaient frileux à se lancer dans ce type de réparation qui nécessitera sûrement de la micro-soudure. A distance, je ne pourrais malheureusement pas vous en dire plus car le problème de base semble déjà assez compliqué et vous avez peut-être endommager d'autres composants lors de la réparation (la réparation iPad est complexe....).
L'idéal serait plutôt de vous adresser à un.e spécialiste en micro-soudure pour un diagnostic plus approfondi. Vous pouvez vous rapprocher d'entreprises comme Atelier Numérique Express ou Protechphone, nous ne sommes pas partenaires mais nous avons de bons retours avec eux :)
Lun 23 Nov 2020 11:10
Bonjour Sandra,
Merci pour la réponse, je m'étais dirigé vers la batterie car c'est le diagnostic qui avait été effectué dans un magasin ( je n'avais pas remis en cause l'avis ). En effet, n'ayant pas plus de résultats qu'avant, le problème devait etre tout autre.
Merci encore,
Guillaume
Gdubois
Retourner vers iPad
