Entretenir la batterie de son smartphone
batterie iphone
Les temps ont bien changé depuis les premiers téléphones portables… Rappelez-vous de votre bon vieux Nokia 3310… Si l’autonomie atteignait sans mal plusieurs jours voire plusieurs semaines, banal pour l’époque, inimaginable aujourd’hui, leur utilisation a bien évolué également. Lorsque l’on achetait son mobile, il valait mieux le laisser se décharger à fond pour que la batterie (NiMH, NiCd, etc.) puisse conserver toute son efficacité et il fallait éviter les charges à mi parcours pour limiter les effets mémoires. Ce temps-là est révolu, mais comment entretenir la batterie de son smartphone de nos jours ?
Le fonctionnement des batteries Li-Ion
  • Les cycles de charge :
Aujourd’hui, cela s’apparente plus à de lointains souvenirs qu’à de bons conseils. Les batteries Li-Ion des smartphones ont très peu d’effet de mémoire et peuvent être chargées de 10/20/30 ou 100% en une seule ou plusieurs fois sans incidence sur leur fonctionnement. La durée de vie d’une batterie est, généralement, d’environ 500 à 1000 cycles de 100%. Mais ces cycles ne « s’activent » pas à chaque fois que votre smartphone est branché. Ils peuvent se découper en plusieurs séances de charges pour atteindre les 100% et compter comme un seul cycle.
  • Bien recharger
Il est par ailleurs recommandé de ne pas décharger entièrement (en-dessous des 10 %) sa batterie à chaque fois, car cela peut l’user prématurément. Et si vous venez d’acquérir votre tout nouveau smartphone, il est même conseillé de le recharger entièrement une première fois.
  • Stocker une batterie
Vous n’allez pas utiliser votre appareil pendant quelques temps ? Pour stocker une batterie sans l’endommager, pensez d’abord à la recharger à moitié (et non à 100% pour éviter l’usure). Puis conservez votre téléphone/tablette dans un endroit sec en évitant l’exposition au soleil ou aux températures négatives.
Recalibrer sa batterie
Vous ne vous êtes pas servis de votre appareil pendant un long moment ? Ou venez d’acquérir un smartphone et les pourcentages de batterie s’affolent anormalement passant de 100% à 40 ou 30% en un éclair avant de s’éteindre sans prévenir ? La batterie est peut-être bonne à changer (et nos Captain Repair sauront régler le souci en un temps record !), mais il est possible aussi que la batterie soit à recalibrer.
En quelques petites étapes, vous pourrez retrouver une batterie fonctionnelle (la solution fonctionne si la batterie n’a pas perdu sa totale capacité de charge bien sûr ! ) :
  • Branchez votre téléphone/tablette sur secteur lorsqu’il est allumé puis éteignez-le et laissez-le charger à 100%.
  • Débranchez-le et rallumez-le, puis lancer quelques jeux et applications lourdes pour le décharger, même si la jauge de batterie ne bouge pas.
  • Rechargez-le jusqu’à 100%, sur secteur.
  • Eteignez l’appareil pendant 1h environ puis redémarrez-le, le pourcentage de batterie devrait être correct.
  • Laissez-le se décharger jusqu’à 15% puis, rechargez-le à 100% sur secteur, tout en le gardant allumé. Vous pouvez le débrancher, et tout devrait être rentré dans l’ordre !
Répétez l’opération de calibrage si le problème recommence, et si cela ne fonctionne pas, changez la batterie grâce à SOSav ! D’ailleurs, vous trouverez ici quelques astuces pour économiser la batterie de votre smartphone !
Votre smartphone est fin prêt à affronter le quotidien ! A vous la tranquillité d’esprit quant à l’avenir de votre batterie et sa fiabilité !
