il aL’iPhone X est le dernier né des smartphones de la gamme Apple. Nous avons (comme à notre habitude ! 😉 ) sur SOSav.fr démonté ce téléphone lors de sa sortie le 3 Novembre 2017 et souligné les nombreuses différences de cet iPhone comparé aux iPhone de génération précédente, dont notamment la suppression du bouton home/capteur d’empreinte Touch ID au profit de la reconnaissance faciale FaceID.
Jusqu’à présent, et depuis l’introduction du capteur d’empreinte/TouchID sur les iPhone 5S/6/6+/6S/6S+, le remplacement du bouton par un bouton home non d’origine faisait automatiquement perdre la fonction de capteur d’empreinte. Il s’agit ici d’une sécurité, le bouton home étant unique et « marié » à la carte mère.
Face ID : choix orienté « sécurité »
Apple ne souhaitant pas mettre en péril la sécurité des données de ses clients, il a choisi de désactiver le capteur d’empreinte (en cas de remplacement de bouton) afin de ne pas ouvrir une brèche potentielle pour les pirates informatiques. Cependant, le bouton étant physique sur ces modèles, la fonction « bouton » continuait à opérer même en cas de remplacement du bouton.
Avec l’arrivée de l’iPhone 7, un nouveau type de bouton est apparu : Le TouchID V2 (seconde génération). Ce bouton n’intègre plus de partie physique (mobile) mais comprend un capteur de pression afin de détecter l’appui de l’utilisateur sur le bouton et un capteur d’empreinte. Les deux capteurs sont liés entre eux et donc également uniques puisque « mariés » à la carte mère.
Ce type de bouton équipe l’iPhone 7 mais également l’iPhone 7+, le 8 et le 8+.
Le remplacement d’un bouton home sur l’un de ces modèles fait perdre à la fois la fonction «capteur d’empreinte » mais également la fonction « bouton », ce qui pose de graves problèmes si ce bouton casse. Le seul et unique moyen de faire retrouver la fonction de capteur d’empreinte pour tous les modèles d’iPhone est de passer par Apple possédant l’équipement unique permettant de réaliser ce type d’intervention.
Et l’iPhone X dans tout ça ?
Sur l’iPhone X, le bouton home disparait, remplacé par un large écran occupant la totalité de la façade avant du téléphone. Le déverrouillage du téléphone peut être soit réalisé via un code, soit par le FaceID (reconnaissance faciale).
Sur cet iPhone, la reconnaissance faciale est assurée via plusieurs composants dont deux cameras avant (une infrarouge) et un projecteur de points (invisible par l’utilisateur) .
Composition des pièces et problématique du remplacement/réparation
Les pièces détachées constituant l’ensemble FaceID sont se compose d’un seul morceau unique, serti au laser. Séparer ces éléments est par conséquent très difficile.
Il est toutefois possible de retirer le projecteur ainsi que la camera infrarouge avec une station à air chaud. Hélas, le risque d’endommager l’un des composants n’est pas nul.
Réparer une caméra avant iPhone X est donc difficile, mais pas impossible, et cela ne se fait pas sans « perte ».
Des essais que nous avons mené sur nos iPhone X : le remplacement de la caméra avant seule par un autre modèle ne provoque pas de problème en particulier (la caméra avant fonctionnant encore). Mais empêche par contre le FaceID de fonctionner (la logique d’Apple, comme avec le Touch ID).
Il en va de même pour les autres composants de l’ensemble tels que le projecteur ou la caméra infrarouge. En cas de panne, remplacer l’un de ces trois éléments fera systématiquement perdre la fonction de déverrouillage FaceID , mais pas la fonction caméra avant (pour faire des photos ou des vidéos par exemple).
Nous pouvons donc conclure que l’ensemble des caméras et le projecteur composant ce bloc sont liées entre eux, et que cet ensemble est lui-même « marié » à la carte mère.
Nous retrouvons avec l’iPhone X exactement la même problématique qu’avec le TouchID.
Quoi qu’il en soit et malheureusement, seul Apple semble capable de reprogrammer un nouveau bouton (pour les iPhone avec TouchID) ou de reprogrammer un nouveau bloc caméra (pour l’iPhone X et futurs iPhone équipés de FaceID) afin de lier à la carte mère du téléphone a ces dispositifs de sécurité.
Le remplacement d’autres composants tels que l’écran, la batterie, le connecteur de charge par exemple posent, quant à eux, aucun problème.
[…] ! En prime, vous pouvez même enregistrer la voix. Un Face ID qui ne fonctionne plus ? Rendez-vous ici pour savoir si vous pouvez le réparer […]
[…] D’ailleurs, les smartphones sont également un moyen d’authentification avec le Face ID ou le capteur d’empreinte digitale pour valider vos paiements. Comme par exemple avec […]
[…] vous souhaitez limiter l’accès à certaines infos ? Certes, il y a déjà le Touch ID ou le Face ID pour protéger votre iPhone, mais une fois déverrouillé, vous pouvez aussi limiter l’accès […]
[…] un mode nuit. Et sa caméra avant TrueDepth revoit sa résolution à la hausse aussi avec 12Mpx. Face ID est bien sûr toujours au rendez-vous. Comme chaque année le processeur gagne en rapidité avec la […]
[…] vous avez du mal à vous souvenir de votre de déverrouillage, pourtant indispensable quand Face ID ou Touch ID rencontre un souci, changez-le ! Vous avez la possibilité d’ajouter un code à 4 […]
On est peu pas le réparé ?
Pardon ?
Si vous parlez de réparer Face ID, tout est dit dans l’article 😉
Est-ce qu’il est possible de remplacer le speaker sans endommager Face ID
Bonjour Emmanuel,
Le changement du haut-parleur interne (pour les appels) entraîne forcément la perte du Face ID car une puce est également présente sur la nappe :/
En revanche, si vous changez le haut-parleur externe (pour tous les autres sons), pas de soucis pour le Face ID qui est conservé.
Cordialement,
Sandra
On peut changer le haut parleur interne, il y a deux points de soudure sur le haut parleur qui relient le haut parleur à la nappe. Suffit de dessouder et ressouder un autre haut parleur interne.
Bonjour je souhaite remplacer l’habit parleur interne, si je prend un iphone pour pieces et que je prend l’habit parleur interne ( donc origine apple) est ce que je perd qd même face id ?
Bonjour Etienne,
Oui malheureusement, le Face ID est associé à une unique carte mère. Même s’il s’agit d’une pièce d’origine récupérée d’un autre iPhone, le Face ID sera tout de même désactivé.
Cordialement,
Sandra
Bonjour, j’ai malheureusement déchiré la nappe allant de la carte mère au haut parleur interne. Toutes les autres pièces sont ok. Y a t’il moyen de changer uniquement la nappe et de garder les autres composants tout en garantissant de conserver le face id?
Merci.
Bonjour Miguel,
Non malheureusement, la nappe du haut-parleur comprend une puce indissociable du Face ID. Son remplacement entraînera automatiquement la perte du Face ID :/
Cordialement,
Sandra
Bonjour ! Moi j’ai un iPhone X depuis 1 mois bientôt et je voulais savoir si les rayures sur la caméra infrarouges etc pouvait impacter Face ID ? Voir même ne plus fonctionner ? Bonne fin de journée à vous !
Bonjour,
Les rayures pourront effectivement gêner la détection du visage par Face ID, si elles sont trop prononcées même si Face ID fonctionne aussi via la caméra avant 🙂
Cordialement,
Sandra
Bonsoir j’ai mon iPhone X qui ne cesse de redémarrer Automatiquement chaque 3minute mais j’ai même changé la batterie je ne c’est pas ou se trouve la panne
Bonjour Ibrahim,
Est-ce que votre iPhone est déjà tombé ? Pris l’eau ? Est-ce que vous avez essayé de le restaurer via iTunes et même de passer en mode DFU (après l’avoir sauvegardé) ?
Cordialement,
Sandra
Coucou bonsoir mon telephone IPhone x est tombé avec un choc sur l’écran, grâce à un antichoc mon écran c’est pas cassé mais je constate que tout passe après la chute sauf la caméra avant sa signal rien
Bonjour,
Les dégâts d’une chute ne sont pas toujours visibles malheureusement. Vous pouvez tenter de remplacer la caméra avant mais vous perdrez définitivement la fonction Face ID.
En espérant que la carte mère n’a pas été touchée dans le choc…
Cordialement,
Sandra
Bonsoir,
Je compte mettre ma carte mere ainsi que la camera frontale de mon iphone 11 pro max dans un autre iphone 11 pro max , est ce que le face id est conservé ? merci
Bonjour,
Vous devez aussi récupérer la nappe du haut-parleur interne qui est aussi utilisée pour Face iD 🙂
Bonjour ,
ma caméra avant ne fonctionne plus (écran vert au lieu du mode photo) .
Si je fait réparer ma caméra frontal est ce que je perd la fonction face ID ?
Bonjour,
Comme indiqué dans l’article, oui, vous perdrez Face ID en changeant la caméra avant.
Bonjour
Est ce apple peut reprogrammer Face ID après un changement de haut parleur interne par un réparateur ?
Bonjour,
Je ne pourrais vous garantir qu’Apple prenne en charge votre iPhone après l’intervention d’un réparateur.
Et dans tous les cas, ils feront remplacer l’ensemble des composants et non une simple reprogrammation (impossible avec un composant compatible).
Cordialement,
Sandra
bonjour suite a un changement de l’écran sur mon iphone x j ‘arrive plus a ouvrir avec face id mais j ‘arrive a réinitialiser face id donc la fonction fonctionne donc je comprend pas pourquoi ça fonctionne pas pour ouvrir mon telephone pouvez vous m ‘aider? merci
Bonjour,
Avez-vous bien récupéré la caméra avant / Face ID de votre écran d’origine pour le replacer sur le nouvel écran ?
Vérifiez le bon branchement de tous les éléments ainsi que la nappe du haut-parleur interne (qui comprend aussi une partie du Face ID).
Vous pouvez essayer de réinitialiser votre iPhone et même tester avec l’écran d’origine (même cassé) au cas où il aurait un défaut.
Mais si le souci persiste, c’est probablement une défaillant de Face ID (nappe endommagée ou autre), mais cette fonctionnalité sera définitivement perdue…
Cordialement,
Sandra
oui c’est la camera d origine j’ai remarquer que ça ouvre de temps en temps comment réinitialiser? je vais pas perdre tout m’as mémoire du telephone?
Coucou sache que la plus part des réparateurs de portables sont de grands voleur. Ils enlèvent certaines pièces originales pour les utiliser à d’autres fin mais pas pour t’aider. C’est pour ça que très souvent après la réparation d’un problème vous aurez toujours un autre soucis avec le portable. Si votre Face ID ne marche pas c’est qu’il a changer votre cameras avant donc la remplacer par une autre (pas d’origine) sache que le Face ID est intimement lié à la caméra donc si elle ne fonctionne plus après changement d’écrans c’est que la caméra a aussi été changé soit votre nouvelle écran est de très mauvaise gamme
Bonjour Solange,
Cela n’a rien à voir avec du vol et tout se passe bien dans la grande majorité des cas :/
Si un élément est remplacé, c’est qu’il était potentiellement défaillant. Maintenant, Apple impose des sécurités strictes concernant Face ID et Touch ID qui font que le changement de certaines pièces annule ces fonctionnalités. La qualité de l’écran n’a pas de rapport puisqu’il ne comprend pas de liaison Face ID, mais il peut avoir un défaut / mauvais contact et il faudra demander un échange au SAV.
Cordialement,
Sandra
Bonsoir j’ai un iPhone X et Face ID ne fonctionne plus. Mais l’appareil photo avant ne détecte pas mon visage pour le mode portrait donc je voudrais savoir si je change l’appareil photo avant cela réglerait le problème du portrait.
Bonjour,
Face ID sera définitivement désactivé suite au changement de la caméra avant mais celle-ci devrait de nouveau fonctionner sans problème 🙂
Bonjour j’étais à la salle de sport et un poids et tomber sur le haut du téléphone et le dave if et la caméra arrière ne fonctionne plus je voulais savoir si c’était réparable pour un prix pas très élever ?
Bonjour,
Même si vous ne précisez pas le modèle de votre iPhone, le choc a pu provoquer bien d’autres dégâts, impossible à estimer à distance…
Comme expliqué dans cet article, il est malheureusement impossible de remplacer Face ID, cette fonctionnalité est définitivement perdu.
Pour la caméra arrière, vous pouvez la remplacer sans problème. Pour que ce soit moins cher, il suffit de le faire vous-même 😉
Cordialement,
Sandra
