Les gestes de secours en cas d’immersion dans l’eau d’un smartphone
smartphone eau
Et là, c’est le drame ! Votre précieux smartphone a pris l’eau… Que ce soit une chute dans la mer, la piscine ou un verre d’eau renversé, il y a encore moyen de le sauver ! Si certains modèles sont étanches, ce n’est pas (encore ?) une option généralisée, et si vous pensiez que le plonger dans du riz pourrait ressusciter votre téléphone, changez tout de suite d’avis !
Il s’agit d’un préjugé répandu mais qui n’a aucun effet et pourrait même aggraver les choses accélérant la corrosion ou la rouille… De même, la technique de séchage direct (avec un sèche-cheveux ou autre) est tout autant proscrite, au risque d’endommager les composants internes et l’écran à cause d’une surchauffe. Alors si votre téléphone est victime de ce genre d’incident, ne paniquez pas et suivez plutôt nos conseils.
Les bons réflexes en cas de chute dans l’eau :
  • Eteindre le téléphone s’il est allumé.
  • Retirer la batterie, la carte SIM et la carte Micro SD, en les faisant sécher rapidement et à part.
  • Plonger le téléphone durant 2-3 minutes dans de l’eau exempte de saletés : eau déminéralisée (idéal), eau en bouteille, eau du robinet, etc. Pour éliminer les impuretés du liquide et éviter qu’elles ne sèchent, ce qui peut provoquer de la corrosion/oxydation voire de la rouille en cas de contact avec de l’eau de mer.
  • Démonter entièrement le téléphone (ou l’apporter à un pro Captain Repair, une boutique, etc.).
  • Pulvériser un produit désoxydant sur tous les composants et utiliser une petite brosse sur les contacts et nappes.
  • Laisser sécher au moins 3 heures puis remonter le tout.
  • Il se peut que la batterie soit à changer si elle est restée trop longtemps immergée dans l’eau.
A éviter :
  • Plonger le téléphone dans du riz (accélère le processus de corrosion/rouille, etc.).attention
  • Utiliser un sèche-cheveux/radiateur pour sécher rapidement (risque de surchauffe batterie, de décoller l’écran, de griller des composants, etc.).
5 réflexions sur « Les gestes de secours en cas d’immersion dans l’eau d’un smartphone »
    1. Il existe bien sûr d’autres manières, il s’agit simplement des premiers gestes de secours à la portée de tous 🙂
      Mais la désoxydation est bien souvent le meilleur moyen de sauver un appareil tombé dans l’eau !
      Cordialement,
      Sandra
  1. Bonjour mon smartphone à pris de même pas 1 minutes hier je n’ai pas eu le temps de l’éteindre et je l’ai directement mis dans du riz et il marche encore sauf que je sais pas quoi faire pur le réparer car je n’avais pas d’internet dans ce moment là.
    Que dois-je faire pour qu’il remarche car l’écran s’allume de temps en temps ?
    Merci de votre compréhension.
    1. Bonjour,
      Malheureusement, l’eau peut s’infiltrer en quelques secondes à peine…
      Je vous invite à suivre les conseils de cet article pour le désoxyder car le riz n’est pas forcément efficace. Même si la désoxydation n’est pas miracle…
      Si besoin, il faudra remplacer les composants qui sont toujours défaillants.
      Cordialement,
      Sandra
Laisser un commentaire
