Fichier APK sur Android : pourquoi et comment ?
Android fichiers apk
Un fichier APK ? Mais kézako ?! Si vous installez, bien sagement, toutes vos applications depuis Google Play Store, vous ne savez probablement pas ce que c’est…. La magie d’Android est de pouvoir installer des applis tierces ! Mais à vos risques et périls, alors pensez à bien choisir vos sources !
Fichier .apk, c’est quoi ?
APK est l’abréviation d’Android PacKage. C’est donc un pack comprenant des fichiers d’une application Android. Pour faire un parallèle plus parlant, c’est l’équivalent des fichiers .exe que vous téléchargez et installez sur Windows (ou .dmg sur MacOS).
Avec Android, vous avez donc la possibilité d’installer des applications téléchargées ailleurs que sur le Google Play Store. MAIS, parce qu’il y a un mais, vous devez bien faire attention à la provenance du fichier .apk. Vous l’aurez devinez, c’est une porte ouverte aux éventuels virus ou trojans puisqu’il y a pas de vérification du PlayStore auparavant (déjà que certaines applis malveillantes arrivent tout de même à passer entre les mailles du filet).
Soyez donc très vigilant si vous souhaitez installer des fichiers .apk.
Comment installer un fichier .apk ?
Ok, bon vous savez ce que c’est, et vous avez envie de tenter l’expérience ? Pour commencer, vous devez permettre l’installation d’applications tierces de sources inconnues (autres que le Google Play Store).
Comment faire ? Rendez-vous dans les Paramètres > Sécurité > Sources inconnues / installation d’applications inconnues. Puis autorisez les sources voulues. Voici l’exemple en photo sur un Galaxy S10 :
Installation application inconnue
Ensuite, vous pouvez télécharger le fichier .apk voulu (jeux ou applis) directement depuis votre smartphone Android ou en le transférant sur votre mobile depuis votre ordinateur (via USB).  Le fichier .apk se trouvera à l’endroit habituel des téléchargements / downloads, dans votre explorateur de fichiers.
Une fois que vous avez localisé votre fichier .apk, cliquez dessus pour lancer l’installation. Vous aurez la possibilité de valider et de cocher les autorisations que vous autorisez pour cette application. Et voilà, vous pouvez profiter de votre nouvelle application comme n’importe quelle autre appli téléchargée via le Play Store.
2 réflexions sur « Fichier APK sur Android : pourquoi et comment ? »
  1. Bonjour,
    quand je suis à la dernière étape, « autorisation depuis cette source » est grisé, je ne peux pas l’activer ?
    Comment puis je faire ?
    Merci
Laisser un commentaire
