Connaître son adresse IP iPhone, Android ou PC
Comment trouver l'adresse IP
Vous devez identifier l’adresse IP de vos appareils pour n’importe quelle raison et vous ne savez pas comment faire ? Pas de panique ! L’opération est très simple, nous allons vous aider !
Connaître son adresse IP sur ordinateur
Avant d’entamer les étapes à suivre, savez-vous ce qu’est une adresse IP ? C’est tout simplement un numéro d’identification attribué à un appareil connecté au réseau internet. Cette adresse IP permet à vos appareils d’être identifiés et de s’identifier. Les échanges d’information ne seraient donc pas possibles sans cette adresse IP ! Elle change aussi sans arrêt, à chaque nouvelle connexion. Elle peut donc être dynamique ou fixe. Alors comment connaître son adresse IP ?
Comment trouver son adresse IP sur PC Windows 10 ?
  • – Cliquez sur l’icône WIFI en bas à droite de votre ordinateur, ou allez dans Paramètres Réseau et Internet. Vous voyez alors vos connexions Internet actives.
  • – Cliquez ensuite sur Propriétés en dessous du nom de la connexion réseau active.
  • – La fenêtre Paramètres s’ouvre et vous trouverez tout en bas votre adresse IP.
Comment trouver son adresse IP sur PC Mac ?
Que se soit sur Mac ou Windows 10, la manipulation reste assez simple. Il ne vous suffit que de quelques clics !
  • – Pour commencer, ouvrez les Préférences Systèmes.
  • – Cliquez sur Réseau.
  • – Dans la colonne de gauche, vous trouverez les connexions réseau marquées en vert actives.
  • Sélectionnez alors dans cette colonne la connexion qui vous intéresse.
  • Une fois sélectionnée, vous trouverez alors sur la partie droite, sous la ligne État, l’adresse IP de votre Mac.
Connaître son adresse IP sur smartphone
Même sur smartphone, le principe reste le même ! Les étapes pour connaître son adresse IP ne concernent que le réseau WIFI. La méthode reste à peu près la même sur la plupart des smartphones, que se soit sur Android ou iOS.
Comment trouver son adresse IP sur Android ?
  • – Allez dans les Paramètres de votre smartphone.
  • – Allez ensuite dans Réseau et Internet.
  • – Sélectionnez le réseau WIFI qui est actif et appuyez sur petit roue à droite du nom du réseau actif.
  • – Cliquez ensuite sur la ligne Paramètre avancés et faites défiler la page vers le bas. Vous verrez alors votre adresse IP.
Comment trouver son adresse IP sur iOS ?
  • – Allez dans les Réglages  de votre iPhone et cliquez sur WI-FI.
  • – Appuyez ensuite sur l’icône bleue à droite du nom du réseau WI-FI activé.
  • – Votre adresse IP s’affiche alors en bas de l’écran.
Vous avez en main toutes les étapes pour connaître l’adresse IP de vos appareils !
Un problème avec votre appareil ? N’hésitez pas à réparer votre smartphone, ordinateur et autre appareil à moindre coût avec les pièces détachées !
Laisser un commentaire
