Problèmes de réseaux : quelques diagnostics
Pas de reseau smartphone
Voici des pistes pour diagnostiquer des soucis de réseaux GSM (appels/3G/4G), GPS, Bluetooth et WiFi
diagnostic reseau
Votre smartphone a de plus en plus de mal à se connecter aux réseaux environnants, à vous indiquer la route à suivre par GPS ou à vous permettre de passer des appels ? Si vous vous sentez un peu isolé du monde, il existe des moyens pour vérifier d’où vient le problème et éventuellement régler le souci.
Cela peut venir d’une simple panne de l’antenne, mais être également un problème logiciel ou un dysfonctionnement dans la combinaison de technologies qui doivent logiquement s’associer. Bref, s’il n’est pas possible d’établir un diagnostic précis, nous vous apportons quelques pistes permettant d’identifier les pannes les plus fréquentes et les solutions à effectuer…
Dysfonctionnement du GSM :
signalVotre smartphone ne capte aucun réseau, vous empêchant de passer des appels, d’envoyer des SMS ou de surfer en 3G/4G ? Il est peut-être possible de résoudre en quelques minutes le problème ou alors, il faudra effectuer  des manoeuvres plus complexes. Il y a ainsi certaines petites vérifications à faire avant de paniquer :
  • Vérifiez tout d’abord que votre mobile ne soit pas bloqué par un opérateur (si vous en achetez un d’occasion, l’opérateur précédent doit le « débloquer » pour qu’il puisse fonctionner sur tous les réseaux français.). Si tout se passe bien, le nom de votre opérateur s’affiche en haut ainsi que la force du signal reçu et le E/3G/H+/4G.
  • Si le message « pas de carte SIM » s’affiche, contrôlez si elle est bien compatible avec votre smartphone (auprès de votre opérateur) et sinon, mettez à jour la date/heure soit manuellement soit en activant l’option automatique. Si le problème persiste, essayez avec une autre carte SIM et sinon demandez-en une nouvelle auprès de votre opérateur.
  • Vous venez d’acquérir votre smartphone ? Il faut parfois quelques minutes (voire quelques heures) à votre opérateur pour activer votre carte SIM.
  • Carte SIM reconnue mais aucun opérateur détecté : faites une mise à jour des réglages (heure/date, etc.) et effectuez si besoin un hard reboot (voir article).
  • Faible réception du réseau GSM : vérifiez que le problème ne vienne pas de votre opérateur. Si ce n’est pas le cas et/ou que des personnes du même opérateur sont à côté de vous et captent mieux, vérifiez que l’antenne soit bien fixée au châssis et l’état de la nappe de l’antenne GSM. Si elle est déchirée ou sectionnée, il faut la changer. Si elle ne présente aucun défaut, elle est peut tout de même être usée.
  • Aucun réseau : vérifiez la liaison au réseau GSM dans vos paramètres. Si la connexion est grisée, cela peut signifier que le chipset de la carte mère est hors d’état. Il faut changer ce circuit intégré par un professionnel. Cela peut vouloir dire également que l’antenne est HS, examinez ainsi l’état de sa nappe et de ses connecteurs, changez-la si besoin. Si le problème persiste, cela peut venir de la carte mère.
Dysfonctionnement WiFi
wifi griséL’avantage du WiFi est d’offrir un meilleur débit que le réseau GSM classique, même si la démocratisation de la 4G change un peu la donne. Néanmoins, la connexion WiFi n’utilise pas votre forfait data. Alors si le WiFi de votre smartphone ne fonctionne plus, cela peut être lié à plusieurs problèmes :
  • Connexion au réseau WiFi impossible : assurez-vous d’avoir rentrer le bon mot de passe associé à la box ou borne WiFi (souvent long et compliqué, il est facile de se tromper d’un caractère). Vérifiez également si la box est ouverte à la connexion (parfois il faut appuyer sur un bouton pour permettre la connexion de périphérique en WiFi.), regardez la notice de votre box.
  • Aucun réseau WiFi détecté : vérifiez si le WiFi est bien activé (dans les paramètres). Si vous êtes proche de votre box et que d’autres appareils y sont connectés en WiFi, alors il peut s’agir d’un problème matériel ou logiciel. Commencez par redémarrer votre smartphone et/ou le restaurer (avoir avoir sauvegarder vos données). Si le problème persiste, examinez l’état de l’antenne WiFi, si elle est bien connectée, qu’elle n’est pas endommagée et contrôle sa nappe qui ne doit pas être abîmée ni sectionnée. Si besoin, changez la nappe et/ou l’antenne. Sinon, cela peut venir de la carte mère.
  • Faible débit : s’il s’agit d’un réseau WiFi Public, il est possible que le débit soit partagé entre de nombreux utilisateurs et donc ne laisse que très peu de débit pour surfer. Si vous êtes connecté à un réseau WiFi privé, vérifiez si la box ou la borne fonctionne correctement, auprès de votre opérateur Internet notamment. Si d’autres appareils sont connectés sans ralentissement, vérifiez si la nappe et l’antenne ne sont pas endommagées et changez-les si nécessaires. Si le problème persiste, vous pouvez effectuer une mise à jour du logiciel et une restauration (après avoir sauvegardé vos données. Sinon, cela peut venir de la carte mère.
  • Le symbole WiFi grisé : la puce WiFi ne fonctionne plus, il doit être remplacé (usure, immersion dans de l’eau/humidité, chute/choc, etc.).
Dysfonctionnement Bluetooth
BluetoothLe Bluetooth est particulièrement pratique pour appairer des accessoires sans fil afin de transférer des photos depuis votre smartphone vers un autre appareil, pour diffuser vos musiques sur un casque compatibles, etc. Mais si cette fonctionnalité ne fonctionne plus correctement, elle peut être liée à plusieurs causes :
  • Impossible d’appairer votre smartphone avec un autre appareil : vérifiez la visibilité Bluetooth de votre mobile ainsi que celle de l’autre appareil. Si une des deux est masquée/invisible, le transfert ne pourra se faire. De même, il est possible qu’un mot de passe soit généré sur chaque appareil afin d’établir la connexion, vous devez le valider sur les deux devices. Si le problème persiste, vérifiez l’état de la nappe et de l’antenne Bluetooth : si elles sont endommagées ou sectionnées, il faut les changer. Sinon, cela peut venir de la carte mère.
  • Aucun appareil détecté en Bluetooth : vérifiez si le Bluetooth est activé. Vérifiez également si l’appareil auquel vous souhaitez vous appairer dispose de la fonction Bluetooth et si elle est bien activée. Contrôlez l’état des nappes et de l’antenne, changez-les si besoin. Sinon, cela peut venir de la carte mère.
  • Symbole Bluetooth grisé : la puce/antenne Bluetooth est défectueuse, il faut la changer (usure, immersion dans de l’eau/humidité, chute/choc, etc.).
Dysfonctionnement GPS
GeolocalisationGrâce à votre smartphone, vous ne pouvez plus vous perdre lorsque vous vous promenez ou que vous vous rendez à un rendez-vous dans un lieu inconnu ! Que ce soit à pieds ou en voiture, le GPS a changé votre vie et peut s’avérer rapidement problématique si la géolocalisation ne fonctionne plus correctement. Voici quelques indices pouvant vous aider à identifier la panne :
  • Recherche GPS qui n’aboutit jamais : De nombreux smartphones proposent une fonction GPS se basant sur la technologie A-GPS. Cela utilise ainsi les récepteurs GPS d’un opérateur pour détecter votre position et connaître les réseaux GPS les plus proches de vous. De fait, vous devez utiliser une carte SIM liée à un opérateur pour faire fonctionner le GPS. Vérifiez ainsi la couverture de la zone géographique où vous vous trouvez par votre opérateur. La géolocalisation pouvant être lente voire impossible si la réception est mauvaise.
  • Du réseau GSM mais pas de GPS : vérifiez que la géolocalisation soit bien activée. Si elle est active mais ne fonctionne pas, examinez l’état de la nappe/antenne GPS, si une déchirure est présente ou que l’un des composants est endommagé, changez la nappe/antenne. Vérifiez si l’antenne est bien fixée au châssis, si le problème persiste, cela peut venir de la carte mère.
  • Ni réseau GSM ni GPS : vérifiez si la géolocalisation fonctionne lorsque vous êtes à un endroit couvert par votre opérateur. Contactez votre opérateur pour vous assurer que le problème ne vienne pas de lui. Contrôlez l’état de la nappe/antenne GPS si le souci persiste, changez-les si elles sont abîmées ou déchirées et assurez-vous qu’elles soient bien fixées au châssis. Si cela ne résout pas votre panne, il se peut que la carte mère soit en cause.
  • Symbole GPS grisé : la puce/antenne GPS est hors service, il faut la changer (usure, immersion dans de l’eau/humidité, chute/choc, etc.).
Et pour vous accompagner dans le diagnostic de tous vos appareils, smartphones, tablettes, consoles, mac, etc., retrouvez notre outil sur SOSav afin de remédier à vos pannes !
39 réflexions sur « Problèmes de réseaux : quelques diagnostics »
  1. Il m’est arrivé aussi de subir une panne d’antenne, ne pas hésiter à vérifier le statu du réseau sur les pages dédies des opérateurs (parfois appelé « météo du réseau ») afin de ne pas s’énerver contre son mobile pour rien !
  2. Bonjour j’ai aussi un problème au niveau du réseau. J’ai un iPhone 6 et Le nom de mon opérateur s’affiche, je surf entre la 4G et la 3G parfois même sa m’affiche « aucun service » et la wifi bug énormément. Mais pour autant le téléphone reconnaît mon opérateur et me met en 3 ou 4G mais AUCUNE barre de réseau du coup je suis obligé de me connecter a des « box » pour obtenir la wifi qui me permet d’utiliser WhatsApp. Du coup j’ai comme problème de ne pas pouvoir appeler sur le numéro direct de la personne aussi ne pas pouvoir envoyer de message. Plusieurs personnes m’ont dit de me déplacer à Apple mais j’ai bien peur que la pièce coûte la peau des fesses…
    1. Bonjour,
      Avez-vous essayé de réinitialiser votre iPhone au cas où iOS aurait planté ? (Pensez à sauvegarder avant)
      Sinon, vous pouvez tenter de remplacer l’antenne GSM présente sur le connecteur de charge.
      Aussi, est-ce que le châssis de votre iPhone est légèrement tordu ? Vous pouvez le voir en posant la tranche d’une règle sur le dos. C’est la grande maladie des iPhone 6 et si c’est le cas, la carte mère est aussi pliée pouvant entraîner ce genre de dysfonctionnements irréversibles malheureusement…
      Cordialement,
      Sandra
  3. Carte de SIM marche sur l’iPhone 5c de mon fils mais pas sur mon iPhone 5c la wifi marche très très bien tout a été mi à jour de sur
    1. Bonjour,
      Est-ce que vous avez essayé avec une carte SIM d’un autre opérateur ? Si vous aviez acheté votre iPhone auprès d’un opérateur, il est « bloqué » auprès de celui-ci. Vous devez faire la demande de déblocage auprès de cet opérateur afin de pouvoir l’utiliser avec n’importe lequel.
      Cordialement,
      Sandra
    1. Bonjour,
      Pourriez-vous m’en dire plus ? Quel est le modèle de votre téléphone ? Est-ce qu’il est tombé ? Avez-vous suivi les conseils de cet article (réinitialisation, essai avec une carte SIM d’un autre opérateur, etc.) ?
        1. Bonjour,
          Je ne connais pas ce modèle. Avez-vous déjà essayé de le réinitialiser (après avoir fait une sauvegarde ? )
          Mais le choc a pu causé des dégâts, soit au niveau de l’antenne WiFi / Bluetooth et elle serait donc à changer, soit au niveau de la carte mère et de la micro-soudure serait nécessaire.
          Cordialement,
          Sandra
    1. Bonjour,
      Avez-vous essayé avec une carte SIM d’un autre opérateur ?
      Essayez aussi de le redémarrer voire même de le réinitialiser (après avoir fait une sauvegarde).
      Mais si le souci de réseau persiste avec malgré tout, c’est potentiellement un défaut de l’antenne ou du lecteur SIM. Malheureusement, nous n’avons pas de pièces pour ce modèle de téléphone :/
      Cordialement,
      Sandra
  4. Bonjour , pouvez vous me dépanner , j’ai un Samsung A70 je peu téléphoner et 4 g partout sauf quand j’arrive dans un région bien Presci , plus de connections , par contre mon mari a le même tel et lui fonctionne , si on échange de SIM le mien fonctionne bien je remet ma SIM sa fonctionne plus et dès que je revient dans une autre région il fonctionne , alors pourquoi le mien ne fonctionne pas alors que les autres oui. Merci pour votre aide. Fifi
    1. Bonjour,
      Est-ce que vote mari et vous êtes chez le même opérateur ? Car cela semble plutôt un souci de réception au niveau de l’opérateur ou peut-être qu’il faudrait remplacer la carte SIM.
      Cordialement,
      Sandra
  5. J’ai plus de réseau téléphonique, mon opérateur sfr a disparu donc plus aucun accès téléphonique j’ai la WiFi et internet mais pas de téléphone ça me dit que j’ai pas de opérateur aider moi j’en peu plus je ne peu même pas avoir le service client
    1. Bonjour,
      Avez-vous essayé les astuces de cet article ?
      Aussi, quel est le modèle de votre téléphone ? Est-ce qu’il est déjà tombé, pris l’eau ou autre ?
      Avez-vous tenté de mettre une carte SIM d’un autre opérateur ? Sinon, vous pouvez réinitialiser votre téléphone (pensez à faire une sauvegarde auparavant).
      Voyez aussi avec votre opérateur si le téléphone n’a pas été bloqué par mégarde (déclaré comme volé ou perdu, blacklisté, etc.)
      Sinon, cela pourrait venir de l’antenne GSM.
      Cordialement,
      Sandra
  6. Bjr.j’ai un tecno camon 11 .reseau inssufisant voir aucun service parfois.connexion en generale tres instable malgré k au paravant ce n’etait pas le cas.aidé moi
        1. Bonjour,
          Pardon, que voulez-vous dire en réponse à quoi ?
          Je ne conseille pas spécialement de changer d’opérateur mais si vous avez des problèmes de réseaux, vérifiez que votre opérateur (Orange, Bouygues, Free, SFR, etc.) n’a pas de soucis dans votre secteur. Vous pouvez également essayer d’insérer une carte SIM d’un autre opérateur dans votre téléphone pour tester.
          Cordialement,
          Sandra
  7. Bonjour,
    Problème de réseau avec mon Huawei, j’ai changer deux fois ma puce car je pensais au début que c’était à cause de red sfr mais non toujours le même soucis. Quand j’appelle ou que je réponds, on me capte mal ça brouille etc… À votre avis c’est a cause de quoi ? Sachant que mon téléphone est tombé plusieurs fois.
    Merci beaucoup par avance.
    1. Bonjour,
      Si ce n’est pas un problème de l’opérateur, cela peut venir de l’antenne. Avant tout, essayez de réinitialiser / mettre à jour votre téléphone (faites une sauvegarde avant). Vous ne précisez pas quel modèle de Huawei vous avez, mais si cela persiste il faudrait éventuellement remplacer l’antenne GSM.
      Maintenant, vu qu’il est tombé à plusieurs reprises, il est possible qu’un autre élément ait été endommagé au niveau de la carte mère. Ce ne sera malheureusement pas possible à estimer à distance…
      Cordialement,
      Sandra
  8. Bonjour à tous, j’ai un redmi note 7 pro et j’ai de gros problèmes de réseau. Je dois le redémarrer plusieurs fois par jour et parfois le réseau revient pour quelques minutes ou heures et après je perd le signal. Je manque beaucoup d’appels de cette façon et le redémarrer plusieurs fois par jour pour tenter de me reconnecter au réseau me rend dingue ! j’ai acheté une nouvelle carte sim, ça n’a rien changé, ma femme a le même opérateur que moi et n’a pas ce problème bref je pense que ça vient de l’antenne réseau ou de la nappe ou encore de la carte mère. Mon téléphone coûte 160€ et on me propose 70€ pour le réparer je trouve que c’est vraiment cher ! (44% du prix) Je n’ai pas envie d’en racheter un, ça me reviendra plus cher et c’est mauvais pour la planète ! c’est facile et bien moins cher de réparer cette panne pour un débutant ?
    1. Bonjour,
      Avez-vous tenté de le restaurer et le mettre à jour (en faisant une sauvegarde auparavant) ?
      Sinon, vous pouvez tenter de changer le câble d’interconnexion et le connecteur de charge qui comprend une partie de l’antenne GSM. Sinon, cela pourrait être un défaut de la carte mère ce qui réclamerait de la micro-soudure.
      Cordialement,
      Sandra
  9. Bonjour,
    J’ai un Iphone 11 et depuis environ 3 semaines maintenant mon téléphone ne détecte pas ma carte sim (fin entre guillemets car quand je l’insère dedans il me demande mon code pin) mais c’est par rapport au réseau.
    J’ai tout essayé, j’ai réinitialisé mon téléphone en mode usine, j’ai aussi essayé avec le mode avion rien ne fonctionne.
    De plus, quand je mets un autre carte sim dedans cela fonctionne (free, sfr)..
    Si quelqu’un peux m’aider je serai ravie car je suis a court d’idées..
    Merci d’avance.
    1. Bonjour,
      Si vous avez votre iPhone depuis seulement 3 semaines, je vous invite simplement à le rapporter en magasin pour faire jouer la garantie.
      Car cela peut être un souci du lecteur comme de l’antenne sur la carte mère…
      Cordialement,
      Sandra
  10. Bonjour
    j’ai un tel samsung galaxy xcover 4 et mon operateur est red sfr. J’ai un forfait avec option monde car je vais fréquemment en italie.
    Au mois de décembre je suis allée en Italie et dès que je suis rentrée sur le territoire, aucun réseau disponible, aucune possibilité d’n trouver ni avec recherche manuelle ni avec recherche automatique. Roaming activé mais: Rien. J’ai essayé la sim sur un autre tel, mais toujours le même problème, pas de réseau.
    Le service technique red m’a laisse dans ma difficulté sans me dépanner ou me donner aucune réponse. Dès que je suis rentrée en france mon tel a repris à fonctionner, aucun problème de réseau.
    J’étais allée en italie fin octobre et je n’avais eu aucun souci de réseau.
    Depuis ce moment là j’ai changé de forfait (toujours avec option monde, sfr voyage) et je me suis demandé si le problème venait de ça, mais le techniciens red m’ont dit que non.
    Du coup, je ne sais pas quel peut avoir été le problème et si je vais me retrouver dans la même galère la prochaine fois que je rentre
    1. Bonjour,
      Dans la mesure où le problème de réception réseau ne se produit qu’à l’étranger et non en France, c’est clairement un souci au niveau de votre opérateur. Vous pouvez réinitialiser les paramètres réseaux du téléphone au cas où.
      Si cela persiste, c’est sans aucun doute un souci au niveau de votre forfait, de l’opérateur ou de la carte SIM (demandez-leur de la changer si besoin), surtout que le problème persiste avec cette même carte SIM sur un autre téléphone.
      Cordialement,
      Sandra
  11. Bonjour
    J ai un huawei P30 lite depuis juin et depuis le souci il se met en urgence seulement continuellement est ce que ça viens du téléphone ou de la carte sim ?
    Martine
    1. Bonjour,
      Sans plus d’information sur votre téléphone, je ne pourrais vous donner de diagnostic précis. Est-ce qu’il est déjà tombé ? Pris l’eau ? L’avez-vous mis à jour tout simplement et/ou réinitialisé ? Avez-vous testé avec une autre carte SIM ?
      Cordialement,
      Sandra
      1. Bonjour
        J’ai un problèmes de réseaux avec mon tecno spark 3 .Quand j’utilise l’opérateur TELMA ça coupe tout le temps ; mais à d’autres opérateur (airtel …) pas de problèmes ,
        Merci de m’aider svp
        1. Bonjour,
          Je ne connais pas ce modèle de téléphone ni cet opérateur. Mais si le souci ne survient qu’avec cet opérateur, c’est lui l’origine du problème. Peut-être que le téléphone est bloqué sur son réseau, à voir avec le service de l’opérateur.
          Cordialement,
          Sandra
  12. Bonjour,
    Merci de m’aider si vous le pouvez.
    J’ai changer le module de recharge de mon A51 et depuis il se connecte avec difficulté sur certaine antenne, il faut mettre un petit coup de mode avion pour accroché une antenne et même avec cette manipulation il arrive à décrocher, pourtant avec l’antenne multi opérateur de mon village il fonctionne à merveille.J’ai vérifier plusieurs fois le branchement inter de l ‘antenne et RAS. Enfin, ce n’est pas la SIM, car testé avec un autre tel et pas de soucis.
    Merci de votre aide
    1. Bonjour Raph,
      Un élément à peut être été endommagé lors du changement de votre module de recharge comme le cable d’interconnexion si ce n’est pas l’antenne…Nous vous conseillons de re-installer votre connecteur de charge d’origine afin de confirmer que le problème ne vient pas du nouveau posé, car dans ce cas un simple échange et le tour est joué. Puis, si non, de faire appel à un spécialiste afin de confirmer ou non un tel diagnostique.
      Bon courage !
Laisser un commentaire
