Loin des yeux, loin du coeur… Un adage qui ne fonctionne pas avec votre smartphone Android ? Un vent de panique souffle quand vous le perdez de vue ? On vous donne une petite astuce pour le localiser si vous l’égarez 🙂
Activer la localisation sur son smartphone Android
Pour commencer, il faut paramétrer votre smartphone Android afin de pouvoir le localiser en cas de problème. Nous avons pris l’exemple ici sur un OnePlus 3T, l’interface peut donc légèrement changer d’une version Android à l’autre et selon les surcouches constructeurs. Mais vous retrouverez les mêmes fonctionnalités.
Commencez donc par aller dans les « Paramètres » puis rendez-vous dans l’onglet « Sécurité« . Vous devrez peut-être aller d’abord dans le menu « Google » avant de trouver « Sécurité & localisation ».
Voilà, maintenant, vous pourrez le suivre à la trace. Parano ? Google vous suit déjà à la trace sans cela, donc ça ne changera rien mais pourra être pratique en cas de vol ou de perte !
Localiser mon smartphone Android
Une fois l’option activée, vous pourrez voir l’historique de vos positions directement sur votre smartphone. Il vous suffit de vous rendre dans l’onglet « Localisation » qui peut se trouver directement en raccourci comme sur notre OnePlus 3T. Sinon, vous pouvez y accéder en allant dans l’onglet « Google » puis « Localisation ».
Sinon, vous pouvez également vous connectez sur n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone sur le lien Android.find pour localiser votre mobile. A partir de là, il vous suffit de vous connecter avec les mêmes identifiants Google pour accéder à la fonction « Trouver mon appareil« . Google vous précise bien que la localisation de votre appareil est approximative. Cela peut se jouer à quelques mètres comme un peu plus.
De cette interface, pourrez même effacer le contenu en cas de perte ou de vol. Et s’il est quelque part dans la même, vous pouvez le faire sonner afin de trouver sa cachette !
Et si votre smartphone a été volé, prévenez les autorités. N’essayez pas d’intervenir vous-même, même si vous avez localisé votre smartphone !
[…] Maps fonctionnera toujours de la même manière, après avoir accepté la localisation de votre smartphone, vous pourrez faire votre petite recherche tranquillement. Seulement, au lieu d’avoir une […]
