Pièces détachées smartphones, tablettes, consoles... France France
Guide de réparation : Haut-parleur externe droit Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Niveau : Difficile Temps : 70 min Auteur : Alexandre
5 personnes ont déjà réussi cette réparation ! Pourquoi pas vous ?
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur externe droit de la Galaxy Tab 2 10.1 pouces
Symptômes : Haut-parleur droit qui grésille ou ne fonctionne plus
Réparation - Guide de réparation : Haut-parleur externe droit Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Format du guide : Pdf Intégrer
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe droit de la Galaxy Tab 2 10.1 pouces, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice du côté gauche de la coque arrière de la Galaxy Tab puis faites délicatement levier afin de la déclipser.
Poursuivez ensuite l'opération sur le côté localisé en bas à droite de la tablette.
Boutique pièces détachées
Soulevez ensuite délicatement la coque arrière de la tablette puis procédez à son retrait.
La coque arrière de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1" est désormais démontée.
A l'aide d'une pince, saisissez l'adhesif vert puis décollez le légèrement afin de pouvoir accéder au connecteur de la nappe, côté carte mère.
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran LCD, côté carte mère.
Puis retirez délicatement la nappe de son connecteur, comme indiqué sur les photos 3 et 4 de cette étape.
Avec la pince, décollez délicatement l'adhésif vert de protection du connecteur de la nappe de l'écran tactile.
Utilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
Saisissez délicatement la nappe de liaison de l'écran tactile puis procédez à son retrait de son connecteur.
Saisissez l'adhésif vert de protection du connecteur de la nappe du connecteur de charge en utilisant la pince.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe du connecteur de charge.
Saisissez ensuite la nappe du connecteur de charge puis procédez à son retrait.
Ces vis servent à maintenir la batterie sur le châssis de la tablette.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du haut-parleur gauche ainsi que la nappe de liaison de la nappe boutons power et volume.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter le capteur de proximité/luminosité ainsi que la caméra arrière.
Déconnectez ensuite la nappe prise jack et déverrouillez le connecteur de la nappe de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le haut-parleur droit.
Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion de droite.
Soulevez délicatement la carte mère en utilisant la spatule en nylon puis saisissez-la.
A l'aide de la spatule iSesamo, faites délicatement levier sur le haut-parleur droit afin de le déclipser du châssis de la tablette.
Utilisez ensuite la pince afin de le saisir et le retirer.
Le haut-parleur externe droit de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1 est désormais démonté.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Tab 2 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
Commentaires & avis
Ajouter un commentaire
Ils parlent de nous
Sosav dans la presse
  • sosav sur tf1
  • sosav sur france 2
  • sosav sur france 3
  • sosav sur m6
  • sosav sur france info
  • sosav sur 01 net
  • sosav sur l express
