Galaxy Tab Active 3
bloc écran
Guide de réparation : bloc écran Galaxy Tab Active 3
Votre Galaxy Tab Active 3 a subi une mauvaise chute, provoquant une fissure sur son écran. Les chocs ont également entraîné des rayures et un dysfonctionnement du tactile. Vous constatez un affichage noir malgré le bon fonctionnement de la tablette, des pixels morts ou des couleurs délavées. Malheureusement, vous ne pouvez plus utiliser la tablette pour travailler ou regarder vos séries. Ne vous inquiétez pas, SOSav est là pour vous aider à surmonter cet accident.
Nous comprenons que l'écran d'une tablette est souvent exposé à des incidents du quotidien. C'est pourquoi nous vous proposons une solution abordable pour résoudre tous ces problèmes. Grâce à notre guide de réparation gratuit, vous découvrirez comment remplacer l'écran de votre Galaxy Tab Active3 en toute simplicité.
Vous économiserez ainsi sur les frais de main-d'œuvre d'un réparateur professionnel, tout en éprouvant une fierté personnelle d'avoir remis votre tablette à neuf, vous-même.
En choisissant de réparer votre tablette plutôt que de la jeter, vous contribuez également à préserver l'environnement en prolongeant sa durée de vie. Chez SOSav, notre philosophie consiste à favoriser la réparation plutôt que le gaspillage. Nous mettons à votre disposition notre expertise afin que vous puissiez agir de manière responsable lorsqu'il s'agit de réparer votre appareil.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Galaxy Tab Active 3, nous vous recommandons de sauvegarder toutes vos données par précaution.
- Ecran complet cassé
- Pas de tactile
- Ecran LCD présentant des tâches
- Pas d'affichage
Comment changer bloc écran pour Galaxy Tab Active 3 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy Tab Active 3 - Guide images
Pour commencer, il est recommandé de vérifier le numéro de modèle de votre tablette avant de commander la pièce de rechange appropriée.
Vous avez deux options pour le faire :
- soit vérifier que dans les paramètres de votre tablette, le numéro inscrit soit SM-T575 ;
- soit si l'écran ne s'allume plus, regardez la référence écrite sous la batterie pour cela il vous suffit de suivre ce tutoriel jusqu'à l'étape 3.
Après avoir passé commande et reçu la pièce, préparez un espace propre et dégagé, munissez-vous du guide et des outils nécessaires.
Pour commencer, veuillez éteindre la tablette, puis retirer le tiroir de la carte SIM si nécessaire.
Pour pouvoir déclipser la façade arrière, insérez le levier en nylon dans la fente située à gauche.
Ensuite, retirez la vitre arrière complètement en utilisant vos mains.
Débrancher la batterie est une procédure extrêmement facile qui peut être réalisée en soulevant simplement le composant à l'aide d'un spudger, dans l'emplacement spécialement conçu à cet effet.
Une fois la batterie retirée vous serez en mesure de trouver le numéro de modèle de votre Galaxy Tab.
Pour ramollir les stickers de l'écran, utilisez un décapeur thermique ou votre propre sèche-cheveux.
Il vous suffit d'allumer le produit et de la passer sur tout le contour de la Galaxy Tab Active 3.
Placez délicatement le médiator en métal mince entre le châssis et l'écran pour séparer légèrement ces deux éléments.
Utilisez ensuite le levier en nylon pour vous aider à glisser sous le LCD.
Faites glisser le médiator sous la vitre et le LCD pour poursuivre le processus de décollage.
Une fois que vous avez suffisamment décollé l'écran, insérez délicatement la carte en PVC sous celui-ci.
Si votre écran est gravement endommagé, il peut être nécessaire de séparer la partie abîmée en utilisant un médiator.
Soyez attentif aux nappes de l'écran pendant que vous l'ouvrez.
Retirez la protection plastique pour libérer les connectiques du bouton Home et de la rallonge d'interconnexion.
En utilisant toujours le levier, retirez la deuxième protection afin de pouvoir accéder à la nappe de l'écran.
Déconnectez cette nappe pour détacher l'écran du châssis.
Voici quelques conseils pour le remontage :
Avant d'installer le nouvel écran, assurez-vous de nettoyer soigneusement le châssis en éliminant tout débris de verre.
Ensuite, retirez tous les autocollants protecteurs de l'écran avant de le connecter au reste de la tablette.
Une fois que tous les composants sont correctement installés, appliquez une pression sur la tablette pendant environ une heure à l'aide de pinces ou d'un gros livre.
Cela permettra aux autocollants de sécher et de bien adhérer au châssis.
Pour remonter votre Galaxy Tab Active 3 suivez ce guide en sens inverse.
