Galaxy Tab A 10.1" (2016)
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Galaxy Tab A 10.1" (2016)
Tous les écouteurs que vous branchez sur votre Galaxy Tab A 10.1" grésillent ou n'émettent aucun son ? Et pourtant, ils fonctionnent parfaitement sur d'autres appareils ? Ou alors, le son ne s'entend que dans une oreillette de vos écouteurs ? Bref, vous ne pouvez pas apprécier vos musiques ou vidéos en toute tranquillité et vous avez envie de remédier à ce souci. SOSav est là pour vous sortir de ce mauvais pas. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer coment remplacer votre prise jack Galaxy Tab A 10.1" vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Pensez simplement à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant de réparer votre Galaxy Tab.
- Prise jack non fonctionnelle
- Pas de son dans les écouteurs/casque
- Microphone non fonctionnel dans le kit mains libres
Comment remplacer prise jack pour Galaxy Tab A 10.1" (2016) - Guide images
Avant de procéder au changement de la prise jack de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de sortir le tiroir en plastique de protection de la carte MicroSD.Faites doucement appui sur la carte avec la spatule, pour la désenclencher de son logement.
Saisissez ensuite la carte et procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'espace entre la coque arrière et le châssis, sur la partie inférieure droite de la tablette et faites doucement levier pour déclipser cette partie.Poursuivez jusque sur la partie supérieure droite.
Déclipsez ensuite la partie supérieure de la tablette de la même manière, de gauche vers la droite.
Enfin, déclipsez la partie inférieure de la tablette, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.
Retirez l'adhésif vert de protection du connecteur batterie grâce à la pince.
Déverrouillez le connecteur de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de la batterie de son connecteur avec la pince.Débrancher sa batterie Galaxy Tab A 10.1" (2016) est une simple mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Déconnectez la nappe de liaison de la prise jack grâce à la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la prise jack.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de décoller la prise jack.Procédez à son retrait.
La prise jack Galaxy Tab A 10.1" 2016 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une prise jack neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10.1" (2016) suivez ce guide en sens inverse.
