Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Carte WiFi
Guide de réparation : Carte WiFi Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) ne peut plus se connecter en ligne ? Impossible d'accéder au WiFi ? Et vous souhaitez donc remplacer la carte WiFi Galaxy Tab A 10,5 (2018) qui vous pose problème mais vous ne savez pas comment procéder ?
Suivez les conseils des techniciens de SOSav à travers ce guide de réparation carte WiFi Galaxy Tab A 10,5 (2018) complet. Nos étapes sont illustrées et commentées afin de vous détailler au mieux la procédure. N'attendez plus pour vous lancer dans la réparation console pour économiser un passage au SAV constructeur !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), par mesure de précaution !
- Carte WiFi défaillante
- Pas de connexion internet
Comment remplacer carte wifi pour Galaxy Tab A 10,5 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte WiFi Galaxy Tab A 10.5" 2018, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, insérez la spatule iSesamo entre la coque arrière et l'écran pour créer une petite ouverture.Ensuite insérez un médiator du kit outils universel dans l'interstice et faites-le glisser sur tout le tour de la coque pour la déclipser
Continuez à déclipser la coque en faisant tout le tour de la tablette
Voilà , la coque Galaxy Tab A 10,5 (2018) est retirée, vous pouvez passer à la suite
Déranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Ensuite, toujours avec la spatule, déconnectez les câbles branchés sur la carte mère.
Puis déconnectez les au niveau de la carte WiFi.
Ensuite à l'aide de la pince métallique du kit outils universel, délogez délicatement les câbles de leurs emplacements respectifs.
Maintenant que les câbles sont retirés, il faut procéder au retrait de la carte WiFi.
Pour cela débranchez d'abords la nappe de liaison de la carte.
Puis insérez délicatement la spatule en nylon sous la carte et faites levier pour la soulever et la retirer.
Super ! La carte WiFi de votre Galaxy Tab A 10.5 2018 est maintenant démontée. Vous pouvez installer une nouvelle pièce grâce à notre tutot gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
