Galaxy Tab s7+
Ecran
Guide de réparation : Ecran Galaxy Tab s7+
Temps : 40 min
L'écran de votre Samsung Galaxy Tab S7+ est brisé après une chute accidentelle ? L’affichage reste désespérément noir, même si votre tablette semble toujours fonctionner (elle vibre ou émet des sons) ? Le tactile est complètement inactif ou ne répond que sur une petite partie de l’écran ? Peut-être que des pixels morts, des taches sombres ou des lignes colorées sont apparus, rendant la navigation dans vos applications impossible ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour trouver une solution grâce à SOSav, votre partenaire de confiance en réparation de tablettes !
Avec notre expertise, nous savons que l’écran de la Galaxy Tab S7+, comme celui de toute tablette, est une pièce délicate mais essentielle au bon fonctionnement de l’appareil. En cas de panne ou de casse, l’idée de remplacer entièrement la tablette peut sembler tentante… Mais grâce à notre guide de réparation, ce n’est plus une nécessité ! Suivez nos étapes détaillées, illustrées et commentées par nos techniciens experts, pour remplacer vous-même l’écran de votre Galaxy Tab S7+ et redonner une nouvelle vie à votre appareil. Vous serez fier d’avoir réalisé cette réparation par vos propres moyens !
Avant de commencer à remplacer l’écran de votre Galaxy Tab S7+, veillez à sauvegarder toutes vos données importantes. Une simple précaution qui pourrait vous éviter bien des tracas !
- Écran fissuré ou brisé
- Absence d’affichage
- Tactile défaillant
- Pixels morts ou anomalies visuelles
- Écran complètement noir
Ecran complet (Officiel) - Galaxy Tab S7+ 349.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran pour Galaxy Tab s7+ - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Galaxy Tab s7+ - Guide images
Avant de remplacer l'écran de votre Galaxy tab s7+, il est important de vérifier que vous avez commandé les pièces détachées adaptées. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d'identifier le numéro de modèle. Ici nous vous proposons un tutoriel de réparation pour les modèles SM-T970, SM-T976B, et SM-T975.
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencer la réparation.
Eteindre votre tablette si cela est possible, ou laissez-la se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit, si vous possédez la version 5G.
Chauffez le contour de l'écran. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur l'écran de la tablette.
Décapeur thermique : Chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm, pendant 20 à 30 secondes.
Collez la ventouse dans un coin de la tablette pour créer un point d'insertion.
Introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez les médiators en plastique sous le médiator en métal, retirez le médiator en métal.
Faites circuler les médiators en plastique sur tout le tour de la tablette pour décoller pas à pas l'écran délicatement. Vous pouvez également utiliser la carte en PVC.
N'hésitez pas à chauffer à nouveau si vous sentez de la résistance.
Soulevez doucement l'écran. Il n'y pas de nappe de connexion entre l'écran et la tablette, l'écran se déconnecte quand vous le retirez du châssis.
Pour remonter votre Galaxy Tab s7+ suivez ce guide en sens inverse.
