iPad Pro 9,7" (2016)
Antenne WiFi
Guide de réparation : Antenne WiFi iPad Pro 9,7" (2016)
Temps : 40 min
Votre antenne WiFi iPad Pro 9.7" (2016) ne capte plus rien ? Impossible de se connecter à votre box Internet qui fonctionne parfaitement sur vos autres appareils ? La réinitialisation d'iOS n'a rien donné et vous ne détectez aucun réseau WiFi ? Vous êtes sans arrêt déconnecté du WiFi ou vous avez un très faible débit ? Pas de soucis, SOSav est LA solution de réparation iPad qu'il vous faut ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette antenne WiFi HS vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous apprendre que réparer son iPad est possible pour le commun des mortels.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de vos données avant d'entamer votre réparation iPad Pro 9.7" (2016) !
- Faible débit WiFi
- Déconnexion WiFi
- Aucun réseau WiFi détecté
Comment remplacer antenne wifi pour iPad Pro 9,7" (2016) - Guide images
Avant de changer votre antenne WiFi iPad Pro 9,7" (2016), veuillez éteindre la tablette, pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "éteindre".
Chauffez 2 à 3 minutes la face avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintieint.Introduisez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture dans un coin.Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite des opérations !
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour.Attention, l'écran est fragile et fermément collé. N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !Ouvrez doucement l'écran à la manière d'un livre.Ne le séparez pas encore, il est toujours retenu par ses nappes !
Dévissez les 11 vis cruciformes retenant le cache qui protège la carte mère. (Photo 1)Puis, avec la spatule en nylon, déclipsez le cache en commençant par le bas.
Le cache est maintenant déclipsé.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis coincez un médiator entre le connecteur de la batterie et la carte mère afin d'empêcher le contact.Cela permet d'effectuer votre réparation iPad sans risque de courts-circuits !
Retirez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Ôtez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Les nappes sont désormais accessibles.Gardez la spatule en nylon en main pour déverrouiller la nappe de l'écran.
L'écran iPad Pro 9,7" (2016) est séparé !Il ne reste plus qu'à démonter le bouton home afin de préserver Touch ID sur votre nouvel écran.
Gardez la spatule en nylon en main pour débranchez les deux connecteurs des antennes WiFi gauche et droite.
Commencez à décoller les deux câbles d'antennes.Dévissez les 3 vis cruciformes (Photo 2).Puis décollez la première partie de l'antenne WiFi.
Décollez l'autre partie de la nappe WiFi.Vous pouvez l'extraire du châssis.
L'antenne WiFi iPad Pro 9,7" (2016) est déposée.Changez-la en cas de problèmes de connexion en suivant les étapes de ce tuto gratuit.
Pour remonter votre iPad Pro 9,7" (2016) suivez ce guide en sens inverse.
