iPad Pro 10,5" (2017)
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack iPad Pro 10,5" (2017)
Aucun casque n'est détecté quand vous le branchez sur votre iPad Pro 10.5" alors que ceux-ci fonctionnent sur d'autres appareils ? Le logo casque reste affiché en permanence sur votre écran iPad ? Pas de son dans vos écouteurs ? Votre prise jack iPad Pro 10.5" est tordue ou cassée et vous ne pouvez plus insérer de casques ? Bref, vous avez besoin d'aide et vous comptez sur SOSav ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment remplacer cette prise jack défectueuse vous-même afin de faire des économies. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous prouver que la réparation iPad est possible pour le commun des mortels.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant d'entamer votre réparation iPad pro 10.5.
- Prise jack HS
- Pas de son dans le casque
- Ecouteurs non détectés
Comment remplacer prise jack pour iPad Pro 10,5" (2017) - Guide images
Avant de changer votre prise jack iPad Pro 10,5", veuillez éteindre votre tablette, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre".
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 2 à 3 minutes le pourtant de l'écran iPad Pro 10,5.Introduisez ensuite la spatule iSesamo entre le coin inférieur de l'écran et le châssis pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Soulevez-le légèrement et tirez-le vers le haut afin de libérer l'accès au connecteur batterie.Attention, l'écran est toujours relié par des nappes !
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis calez un médiator sous le connecteur de la batterie pour qu'il ne fasse plus contact.Il n'y aura, ainsi, pas de risque de court-circuit lors de votre réparation iPad.
Basculez l'écran à la verticale pour libérer l'accès aux nappes.Attention, il est toujours attaché !
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter les deux premières nappes de l'écran...... De même que les deux nappes cachées sous les premières.
Vous pouvez maintenant séparer l'écran du reste de l'iPad.L'écran iPad Pro 10,5" est séparé et partiellement démonté.
Avec la spatule en nylon, décollez la bande adhésive recouvrant les vis.Puis dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 3)
Sortez doucement le haut-parleur à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur supérieur gauche est démonté.
De nouveau avec la spatule en nylon, décollez l'adhésif noir recouvrant le connecteur de la prise jack.Puis dévissez les 3 vis cruciformes enroutrées en rouge. (Photo 3)
Sortez délicatement la nappe de son connecteur.
Vous pouvez décoller et sortir la prise jack.
La prise jack iPad Pro 10,5" est extraite.En cas de soucis avec vos écouteurs ou casques, changez-la en suivant ce tuto gratuit.
Pour remonter votre iPad Pro 10,5" (2017) suivez ce guide en sens inverse.
