iPad Pro 10,5" (2017)
Bouton home & Touch ID
Guide de réparation : Bouton home & Touch ID iPad Pro 10,5" (2017)
Votre bouton home iPad ne répond plus ? Le Touch ID est HS ? Cette fonctionnalité est malheureusement perdue mais si vous changez simplement votre écran, vous pouvez le récupérer afin de préserver le lecteur d'empreinte et avoir une meilleure sécurité ! Pour cela, il vous suffit de suivre les conseils des experts SOSav à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous aiguiller sur la marche à suivre.
ATTENTION, le changement du bouton home avec Touch ID entraîne la perte de cette fonctionnalité.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution, avant d'entamer votre réparation iPad Pro 10.5.
- Bouton Home HS
- Bouton home perdu
Bouton home - iPad Pro 10.5" 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bouton home & touch id pour iPad Pro 10,5" (2017) - Guide images
Avant de changer votre bouton home Touch ID iPad Pro 10,5", veuillez éteindre votre tablette, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre".
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 2 à 3 minutes le pourtant de l'écran iPad Pro 10,5.Introduisez ensuite la spatule iSesamo entre le coin inférieur de l'écran et le châssis pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Soulevez-le légèrement et tirez-le vers le haut afin de libérer l'accès au connecteur batterie.Attention, l'écran est toujours relié par des nappes !
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis calez un médiator sous le connecteur de la batterie pour qu'il ne fasse plus contact.Il n'y aura, ainsi, pas de risque de court-circuit lors de votre réparation iPad.
Basculez l'écran à la verticale pour libérer l'accès aux nappes.Attention, il est toujours attaché !
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter les deux premières nappes de l'écran...... De même que les deux nappes cachées sous les premières.
Vous pouvez maintenant séparer l'écran du reste de l'iPad.L'écran iPad Pro 10,5" est séparé et partiellement démonté.Il faut encore récupérer le bouton home afin de préserver Touch ID !
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la première partie de la nappe bouton home.
Déconnectez ensuite la seconde partie.Chauffez quelques secondes la nappe pour faciliter son retrait !Puis passez le bouton home à travers le trou pour le séparer de l'écran.
Le bouton home est séparé.Il ne vous reste plus qu'à récupérer le Touch ID de votre bouton home.Pour cela, chauffez quelques secondes le bouton home pour ramollir la colle.
Réutilisez la iSesamo pour décoller et séparer délicatement la nappe Touch ID.Attention, la nappe est très fragile ! Si elle est endommagée, Touch ID sera définitivement perdu.
La nappe Touch ID est séparée du bouton home iPad Pro 10,5".Replacez-la sur votre nouveau bouton home en suivant les conseils de ce tuto gratuit.
Pour remonter votre iPad Pro 10,5" (2017) suivez ce guide en sens inverse.
