Acer
Iconia one 7
Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD Iconia one 7
L'affichage de votre Iconia One 7 reste noir ou les couleurs sont fades ? Impossible pour vous de visualiser quoi que ce soit sur votre tablette, tout est flou ou pixellisé, bon courage pour comprendre ce qui s'affiche sur votre appareil. La dernière chute a cassé votre écran LCD Iconia One 7, et maintenant impossible pour vous de l'utiliser correctement. De grosses fissures défigurent votre tablette Iconia One 7 ! En bref, vous devez changer d'écran Iconia One 7... mais vous n'êtes pas vraiment un expert.e en la matière.
Pas de panique, car SOSav vous donne tous les conseils nécessaires afin de mener à bien cette manipulation ! En plus des outils nécessaires, vous aurez besoin d'un peu de patience et de minutie. Ensuite, il vous suffira de suivre les indications de notre guide de réparation ! Celui-ci est illustré et commenté pour savoir comment changer votre écran LCD Iconia One 7. Vous apprendrez que réparer sa tablette est à la portée de tous, en prenant simplement quelques minutes de son temps ! De plus, changer votre écran Iconia One 7 au lieu de jeter votre tablette, c'est effectuer des économies, mais également faire un geste pour la planète en ne participant pas à la création d'e-déchets !
Avant de commencer votre réparation écran LCD Iconia One 7, nous vous conseillons de sauvegarder vos données. On ne sait jamais !
- Ecran cassé/fissuré
- Problèmes d'affichage
Comment remplacer ecran lcd pour Iconia one 7 - Guide images
Avant de procéder au changement d'écran LCD Iconia One 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, munissez-vous de la spatule métallique iSesamo, puis insérez là dans le coin supérieur gauche entre l'écran et la coque arrière.Faites levier pour déclipser la coque. Répetez le mouvement de chaque côté de l'appareil.
Attention, il y a des clips sur chaque côté de la tablette. Veillez à bien tout déclipser pour ne pas abîmer la coque lors du retrait.
Attention, une fois la coque déclipsée, ne la séparez pas entièrement de l'écran ! Elle est encore reliée à l'écran avec le câble de liaison du haut-parleur externe.
Déconnectez délicatement le haut-parleur externe pour le séparer définitivement de la coque de la tablette.
Avant de continuer la réparation il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit. Pour effectuer cette opération, aidez-vous de la spatule en nylon.
Pour atteindre l'écran il faudra retirer la batterie.
Vous pouvez dès maintenant enlever les adhésifs qui retiennent la batterie à l'écran.
Pour se faire, tirez délicatement sur les stickers. Allez-y doucement afin de ne pas les sectionner.
Toujours avec la spatule en nylon relevez le levier du connecteur de la vitre tactile pour retirer la sécurité.
Puis, avec la pointe de la spatule, décoller la nappe de son connecteur.
Faites de même pour le connecteur de la nappe de la caméra principale.
Et enfin, effectuez la même chose pour le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
Puis dévissez les 6 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent la carte mère sur le téléphone.
Une fois les vis retirées, vous pouvez facilement déloger la carte mère.
Maintenant, dévissez la seule vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.
Cette vis retient la caméra principale sur l'écran.Puis délogez-la de son emplacement.
Ensuite, retirez la batterie si les adhésifs ont été correctement retirés.
Dévissez la seule vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.
Cette vis retient l'écran LCD dans le châssis de la tablette.
Une fois l'écran déclipsé sur un côté, vous pouvez le soulever délicatement et le séparer de la vitre tactile.Attention, évitez de poser vos doigts sur l'écran LCD. Il faut qu'il soit entièrement propre lors du remontage. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune poussière, ni de traces.
Et voilà ! L'écran LCD Iconia One 7 est entièrement démonté. Si vous le souhaitez, vous pouvez le remplacer par une nouvelle pièce.
Pour remonter votre Iconia one 7 suivez ce guide en sens inverse.
