Nettoyeurs haute pression
Karcher SC 1020
Flexible vapeur & pistolet
Guide de réparation : Flexible vapeur & pistolet Karcher SC 1020
Votre flexible Kärcher SC1020 est percé et ne permet plus d'utiliser votre nettoyeur vapeur car la pression s'échappe ? Le pistolet est cassé et ne répond plus ? Vous ne pouvez plus ajouter de nouveaux accessoires à cause d'un pistolet HS ? Pas de panique, vous pouvez changer le flexible vapeur et pistolet Kärcher SC 1020 grâce à SOSav ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Kärcher. Chaque étape est détaillée afin de vous montrer la voie à suivre et vous prouver que réparer son nettoyeur vapeur est possible sans connaissance technique. La réparation Kärcher vous fera faire l'économie d'un nouvel appareil mais également un geste pour la planète en ne remplaçant pas un appareil qui peut être réparé !
- Flexible endommagé
- Pistolet HS
- Flexible percé
Comment remplacer flexible vapeur & pistolet pour Karcher SC 1020 - Guide images
Avant de commencer le démontage du flexible vapeur et pistolet Kärcher SC 1020, veuillez éteindre votre nettoyeur vapeur et le débrancher de la prise secteur, pour des raisons de sécurité évidentes.
Munissez-vous d'un tournevis Torx T20 (disponible dans notre kit outils 29 ou 58 pièces) afin de dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite séparer les deux capots avant et arrière.
Les deux parties du nettoyeur vapeur Kärcher SC 1020 sont séparées et partiellement démontées.
Concentrons-nous sur le capot supérieur où est branché le câble d'alimentation.
Commencez par débrancher le premier connecteur au niveau de la chaudière.Puis détachez le raccord blanc du faisceau de câbles.
Le câble d'alimentation est démonté.
Il ne reste plus qu'à déconnecter le faisceau de câbles.Tirez vers l'intérieur les deux fils des voyants LED.
Détachez le faisceau du premier connecteur présent sur la chaudière.Déverrouillez ensuite les deux connecteurs centraux.
Le faisceau de câbles et voyant LED est démonté.
A présent, vous pouvez soulever le capot supérieur pour le séparer de la chaudière.Le capot supérieur est partiellement démonté.
Il ne reste plus qu'à séparer le flexible de la chaudière.Dévissez les 2 vis Torx T20 entourées en rouge. (Photo 2)Reitrez ensuite le raccord du flexible et son petit joint.
Le flexible vapeur et pistolet Kärcher SC1020 forme un tout. Suivez ce guide gratuit afin de le remplacer si besoin !
Pour remonter votre Karcher SC 1020 suivez ce guide en sens inverse.
