Redmi Note 8 Pro
Bloc caméra arrière
Guide de réparation : Bloc caméra arrière Redmi Note 8 Pro
Votre Xiaomi Redmi Note 8 Pro refuse de prendre des photos ? Vous n'arrivez plus à enregistrer de vidéos et les photos sont floues ou de mauvaise qualité ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'application photo ou alors l'image reste noire tandis que tout fonctionne en mode selfie ? C'est parce qu'il ne s'agit pas de la même caméra. Dans votre cas, c'est votre caméra arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro qui a un problème !
Ce double capteur peut se changer grâce à SOSav ! Et vous l'apprendrez dans ce guide de réparation réalisé par nos techniciens. Des pros à votre service qui vous expliquent toutes les manipulations à faire pour remplacer ce bloc caméra défaillant. A travers des étapes illustrées et commentées, vous verrez que la réparation téléphone n'est pas si compliquée et vous ferez d'importantes économies en ne passant par un pro ou le SAV constructeur. Nous restons à disposition en cas de questions bien sûr !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Redmi Note 8 Pro, nous vous recommandons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Image noire avec l'appli photo
- Photos floues
- Mauvaise qualité des clichés
- Impossible de filmer
Caméra arrière - Xiaomi Redmi Note 8 Pro 28.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bloc caméra arrière pour Redmi Note 8 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre bloc caméra arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffez de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 4)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Repoussez bien le capteur d'empreinte s'il vient en même temps. Il est toujours relié à la carte mère par une nappe et vous pourriez l'endommager.
La vitre arrière est séparée.
Réutilisez la iSesamo pour retirer le petit cache plastique.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à le sortir délicatement.
Le capteur d'empreintes est déposé.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Insérez délicatement la iSesamo pour décoller et ôter le cache.
Le cache blindage de la carte mère est démonté.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Toujours avec la spatule, débranchez une à une les deux nappes du double capteur photo.
Vous pouvez maintenant la sortir en douceur.Votre caméra arrière Xiaomi Redmi Note 8 Pro est déposée.En cas de problème lors de la prise de vue, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Redmi Note 8 Pro suivez ce guide en sens inverse.
