Redmi Note 4X
Caméra avant / carte mère
Guide de réparation : Caméra avant / carte mère Redmi Note 4X
Temps : 50 min
Vous ne pouvez plus envoyer de selfies avec votre Xiaomi Redmi Note 4 ? Impossible d'utiliser snapchat et vous êtes désespéré ? La qualité des photos est devenue une vraie catastrophe ou un message d'erreur apparaît quand vous lancez l'appli photo ? Bref, vous savez que vous devez changer votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 4 et vous comptez sur SOSav pour vous aider. Et bien vous avez raison ! De même si vous pensez changer de carte mère par une autre récupérée sur Xiaomi identique ou pour procéder à une désoxydation complète. Vous trouverez tous les conseils de nos techniciens dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Nos experts ont donc réalisé ce guide complet pour expliquer comment réparer son Xiaomi Redmi Note 4 soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Car oui, la réparation smartphone est possible sans connaissances techniques poussées ! Il suffit de suivre attentivement le déroulement des étapes détaillées de notre tuto pour savoir comment procéder. Par précaution, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation Xiaomi Redmi Note 4.
Et si vous remplacez la carte mère, c'est une étape obligatoire car toutes les données seront perdues.
- Photos floues
- Ecran noir à l'ouverture de l'appli photo
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
Caméra avant - Xiaomi Redmi Note 4 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant / carte mère pour Redmi Note 4X - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant / carte mère Xiaomi Redmi Note 4 et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off qui se trouve sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'éjection de notre kit outils universel dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 4 est désormais retiré.
A présent, insérez délicatement la spatule iSesamo entre l'écran et la coque, sur le coin bas du téléphone.Répétez l'opération sur l'autre côté de la partir basse pour commencer à séparer la coque et l'écran.
Puis faites levier pour déclipser doucement la coque arrière.Saisissez la coque arrière et ôtez-la totalement.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant déposée.En cas de coque cassée ou fissurée, remplacez-la par une coque arrière neuve.
Commencez par déconnecter la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Cette étape est une précaution pour éviter les éventuels court-circuits lors de la réparation !
Equipez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis entourées en rouge.
Puis saisissez et retirez délicatement l'antenne.
Votre antenne supérieure Xiaomi Redmi Note 4 est à présent déposée.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes.Puis retirez-le délicatement.
Votre capteur d'empreintes est désormais démonté.
Poursuivez en déconnectant la caméra arrière.Et retirez-la à son tour.
La caméra arrière est démontée.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge.
Gardez la spatule pour décoller l'autocollant recouvrant le connecteur de l'écran LCD.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez délicatement la nappe de l'écran LCD.
Puis déconnectez la nappe gérant le tactile.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour faire glisser la nappe tactile hors de son connecteur.
Continuez en sortant doucement la nappe power et volume de son connecteur.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion côté carte mère.
A nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge.Puis glissez la spatule en nylon sous la carte mère pour la soulever.
Votre carte mère Xiaomi Redmi Note 4 est partiellement démontée.
Retournez la carte mère pour avoir accès au connecteur de la caméra avant et débranchez-le.Puis retirez la caméra avant.
Votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant démontée ainsi que la carte mère.Remplacez-la par une caméra neue si besoin ou une carte mère reconditionnée si nécessaire.
Pour remonter votre Redmi Note 4X suivez ce guide en sens inverse.
