Redmi Note 10
Nappe power et volume
Guide de réparation : Nappe power et volume Redmi Note 10
Vous rencontrez des difficultés à allumer votre Xiaomi Redmi Note 10 car le bouton power et volume ne fonctionne plus ? Impossible de gérer le son car les boutons volume refusent de répondre ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe qui les gère ! Alors si cette nappe est usée ou abîmée, toutes ces fonctionnalités ne marcheront plus ! Heureusement vous pouvez compter sur SOSav et notre savoir-faire pour vous aider à sortir de cette mauvaise passe !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette nappe power et volume Redmi Note 10 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Et oui, la main d'oeuvre c'est vous ! Il suffit de suivre les étapes illustrées et détaillées de ce tuto afin de savoir comment procéder. Vous verrez que réparer son Xiaomi n'est pas si compliqué avec les bons conseils et de la patience.
Nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Xiaomi Redmi Note 10, simple mesure de précaution.
- Impossible de monter ou baisser le son
- Bouton power qui ne fonctionne plus
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe power et volume pour Redmi Note 10 - Guide images
Avant de remplacer la nappe power et volume Xiaomi Redmi Note 10, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant tout, utilisez l'extracteur du tiroir SIM du kit outil universel pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM de votre Xiaomi redmi note 10 est retiré. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière, il va falloir chauffer la face arrière avec un sèche cheveux pour ramollir l'adhésif qui la fixe sur l'appareil.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil.Puis introduisez un médiator dans l'interstice.
Faîtes glisser le médiator tout le long de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière.Vous pouvez utiliser plusieurs médiators pour éviter que la vitre ne se recolleSi vous sentez que ça résiste n'hésitez pas à chauffer d'avantage
Il ne vous reste plus qu'à séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière du Xiaomi Redmi note 10 est démontée. Vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Puis insérez la spatule en nylon sous la vitre et faites levier pour le soulever.
Et voilà, la vitre de la caméra arrière est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant débranchez le connecteur d'empreinte.
Puis retirez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le châssis interne et faites délicatement levier pour le déclipser et pouvoir passer la spatule.
Effectuez la même opération sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châsis interne.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer au capteur d'empreinte.
Avant de passer à la suite, il est important de débrancher la batterie
Débranchez toute les nappes de liaison connectées sur la carte mère.
Débranchez également le câble d'interconnexion.
Puis insérez la spatule en nylon sous la carte mère et faites levier pour la soulever et la retirer.
Maintenant que la carte mère est retirée, vous pouvez vous lancer sur la nappe power et volume.
Insérez la pointe de la spatule iSesamo sous le connecteur de la nappe et faites délicatement levier pour la décoller.
Puis insérez la spatule entre la nappe et le châssis très délicatement pour décoller la nappe petit à petit.
Et voilà, votre nappe power et volume Xiaomi Redmi Note 10 est retirée. Vous pouvez la remplacer par une nouvelle grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 10 suivez ce guide en sens inverse.
