Redmi Note 10
Capteur d'empreinte + châssis interne
Guide de réparation : Capteur d'empreinte + châssis interne Redmi Note 10
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Xiaomi Redmi Note 10 avec votre empreinte digitale ? Le capteur situé sous l'écran ne réagit plus et vous êtes obligé de taper le code à chaque fois ? Impossible de configurer une nouvelle empreinte digitale ? Pas de problème, SOSav est là pour vous aider à remplacer votre Capteur d'empreinte + châssis interne Xiaomi Redmi Note 10 défaillant à travers ce guide de réparation Capteur d'empreinte + châssis interne illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux tout au long de la manoeuvre. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si compliqué en prenant simplement le temps de se pencher sur le problème.
Nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Xiaomi Redmi Note 10, simple mesure de précaution.
- Empreinte non reconnue
- Capteur HS
- Châssis interne tordu
- Châssis interne abimé
- Impossible d'enregistrer une empreinte digitale
- Impossible de déverrouiller avec l'empreinte
Comment remplacer capteur d'empreinte + châssis interne pour Redmi Note 10 - Guide images
Avant de remplacer le capteur d'empreinte Xiaomi Redmi Note 10, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant tout, utilisez l'extracteur du tiroir SIM du kit outil universel pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM de votre Xiaomi redmi note 10 est retiré. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière, il va falloir chauffer la face arrière avec un sèche cheveux pour ramollir l'adhésif qui la fixe sur l'appareil.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil.Puis introduisez un médiator dans l'interstice.
Faîtes glisser le médiator tout le long de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière.Vous pouvez utiliser plusieurs médiators pour éviter que la vitre ne se recolleSi vous sentez que ça résiste n'hésitez pas à chauffer d'avantage
Il ne vous reste plus qu'à séparer la vitre arière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière du Xiaomi Redmi note 10 est démontée. Vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Puis insérez la spatule en nylon sous la vitre et faites levier pour le soulever.
Et voilà, la vitre de la caméra arrière est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant débranchez le connecteur d'empreinte.
Puis retirez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le châssis interne et faites délicatement levier pour le déclipser et pouvoir passer la spatule.
Effectuez la même opération sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châsis interne.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer au capteur d'empreinte.
Utilisez la pince métallique pour retirer le capteur de son logement.
Et voilà, votre capteur d'empreinte et votre châssis interne sont démontés ! Vous pouvez les remplacer par de nouvelles pièces grâce à notre tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 10 suivez ce guide en sens inverse.
