Redmi Note 10 Pro (4G)
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Redmi Note 10 Pro (4G)
Vous ne pouvez plus partager des fichiers, payer avec votre téléphone ? Même vous qui aviez l’habitude de prendre vos tickets de transport sur smartphone, lorsque vous passez votre portable les portes ne s’ouvrent pas ? Vous avez remarqué que vous n’aviez pas de réseau… Cela signifie donc que l’antenne NFC Xiaomi Redmi Note 10 Pro est défectueuse. Avec une antenne NFC Xiaomi Redmi Note 10 Pro cassée, vous ne pourrez plus utiliser toutes ces fonctionnalités. A moins que… vous changiez l’antenne NFC Xiaomi Redmi Note 10 Pro ! Et justement, nos experts SOSav ont rédigé pour vous un guide de réparation pour réparer l’antenne NFC Xiaomi Redmi Note 10 Pro seul.e. Il ne vous reste plus qu’à suivre les différentes étapes indiquées. Suivez pas à pas ce guide de réparation, et vous réussirez à réparer l’antenne NFC Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
Avant d’effectuer une réparation il est important de sauvegarder ses données.
Antenne NFC cassée
Antenne NFC tordue
Pas de connexion NFC
Comment remplacer antenne nfc pour Redmi Note 10 Pro (4G) - Guide images
Avant de débuter la réparation, il est crucial de s'assurer que vous avez commandé la pièce détachée appropriée, en vérifiant sa compatibilité avec votre smartphone. Pour faciliter cette étape, nous vous proposons plusieurs méthodes. La première consiste à lire l'inscription située à l'arrière de l'appareil. Pour la deuxième méthode, assurez-vous d'avoir un écran fonctionnel, puis composez le code *#06# pour obtenir votre numéro IMEI, que vous devrez ensuite noter sur la page d'accueil de Brico-phone.
Une fois que vous avez reçu votre commande, vous êtes prêt(e) à entamer la réparation.
Choisissez un espace propre et bien dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main ce tutoriel, et les outils nécessaires.
Avant de passer à l'étape suivante, n'oubliez pas d'éteindre votre appareil.
A l'aide de l'outil Sim, retirez le tiroir des cartes SIM et SD.
Afin d'ouvrir votre Redmi Note 10 Pro, il est nécessaire de chauffer la vitre arrière.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer les extrémités de la vitre arrière.
Ensuite, fixez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière afin de soulever suffisamment celle-ci.
Insérez ensuite un médiator en métal troué entre la vitre et le châssis.
Une fois l'espace créé, remplacez le médiator métallique par des médiators en plastique équivalents.
Pour faciliter le décollage, glissez doucement les médiators le long de la vitre arrière. Si vous rencontrez de la résistance, n'hésitez pas à chauffer légèrement la zone.
Veuillez enlever les 17 vis cruciformes de la plaquette intermédiaire.
Après cela, insérez le levier en nylon sous la plaquette afin de la détacher, puis déplacez vous de l'autre côté pour finaliser l'opération.
Utilisez le spudger pour débrancher la batterie et détacher la nappe du bouton du lecteur d'empreintes digitales.
Cela permettra de séparer le châssis intermédiaire du châssis principal.
Pour remonter votre Redmi Note 10 Pro (4G) suivez ce guide en sens inverse.
