Xiaomi Mi 9
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Xiaomi Mi 9
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Xiaomi Mi 9 avec votre empreinte digitale car elle n'est plus reconnue ? Impossible de configurer une nouvelle empreinte ? Bref, votre capteur d'empreinte Xiaomi Mi 9 est HS et vous comptez sur SOSav pour vous sortir de là ? Vous avez bien raison car nos experts vous expliquent toute la marche à suivre dans ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous accompagnons de A à Z afin de retrouver un smartphone comme neuf à moindre frais.
Avant de commencer votre réparation Xiaomi Mi 9, nous recommandons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Empreinte non reconnue
- Déverrouillage avec l'empreinte impossible
- Capteur d'empreinte HS
- Impossible d'enregistrer une empreinte
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Xiaomi Mi 9 - Guide images
Avant de remplacer votre capteur d'empreinte Xiaomi Mi 9, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM présent en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Munissez-vous d'un outil original : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et sortez l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Mesure de précaution afin d'éviter les courts-circuits lors du reste de la réparation Xiaomi Mi 9.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Attrapez la languette du haut-parleur externe pour le sortir retourner délicatement.Attention, il est toujours retenu par le câble d'interconnexion !
De nouveau avec le tournevis cruciforme, retirez la vis entourée en rouge. (Photo 1).Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant le capteur d'empreinte...... Ainsi que le câble d'interconnexion droit.
Glissez délicatement la spatule en nylon sous le connecteur de charge pour faire levier et le sortir.
Le connecteur de charge est sorti.
Chauffez quelques secondes le capteur d'empreinte pour ramollir la colle qui le maintient.
Déconnectez ensuite sa nappe puis sortez-le à l'aide de la spatule en nylon.
Votre capteur d'empreinte Xiaomi Mi 9 est déposé.Remplacez-le si besoin en suivant les étapes de ce guide gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Mi 9 suivez ce guide en sens inverse.
