Xiaomi Mi A1
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi Mi A1
Vous angoissez à l'idée de devoir recharger votre Xiaomi Mi A1 depuis qu'il ne détecte qu'une fois sur deux votre câble de charge ? Même en changeant de câble, le problème reste le même alors qu'i fonctionne parfaitement sur un autre appareil... Vous devez triturer le câble pour qu'il soit détecté par votre smartphone ou rien à faire, votre Xiaomi reste insensible à la charge, vous empêchant même de sauvegarder vos données sur votre ordinateur. Si vous voyez, impuissant.e, les pourcentages de votre batterie qui s'envolent au cours de la journée sans pouvoir la charger, ayez le réflexe SOSav !
Nos techniciens ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Toutes les étapes sont détaillées pour vous expliquer comment remplacer ce connecteur de charge Xiaomi Mi A1 défaillant pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Et oui, la main d'oeuvre, c'est vous-même ! Suivez simplement les conseils de nos pros pour savoir comment procéder et vous apercevoir que la réparation smartphone n'est pas sorcier.
Nous vous recommandons simplement d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant d'entreprendre votre changement de connecteur de charge Mi A1.
- Problème de charge
- Câble USB-C non reconnu
- Impossible de charger le Xiaomi
- Xiaomi non détecté par votre ordinateur
Connecteur de charge - Xiaomi Mi A1 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi Mi A1 - Guide images
Avant de changer votre connecteur de charge Xiaomi Mi A1, vous devez l'éteindre, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction.
Insérez l'éjecteur SIM (qui se trouve dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé du côté opposé au bouton power.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Et voilà ! Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Mi A1 est extrait.
Les petits coquins de Xiaomi ont copié Apple en mettant 2 vis pentalobes autour du port de charge. Munissez-vous donc du tournevis pentalobe (toujours present dans le kit outils universel) afin de les dévisser.
C'est ensuite l'entrée en scène de notre star, la spatule iSesamo ! Insérez-la délicatement entre l'écran et la coque arrière pour créer une ouverture sur le bas du téléphone.Puis poursuivez en déclipsant tout le bas.
Continuez à déclipser le côté de la coque.Faites levier sur le dernier côté et remontez délicatement tout le long.
Séparez ensuite délicatement la coque du reste de l'écran.
Votre coque arrière Xiaomi Mi A1 est maintenant démontée.
La spatule en nylon attendait avec impatience d'intervenir ! Elle vous servira pour déverrouiller le connecteur de la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours du démontage.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (qui, ô miracle, est lui aussi dispo dans notre kit outils universel) afin de dévisser les 6 vis entourées en rouge.
Puis avec notre fameuse spatule iSesamo, délogez le haut-parleur externe de son emplacement.
Votre haut-parleur externe Xiaomi Mi A1 est à présent déposé.
Prenez de nouveau la spatule en nylon pour libérer le connecteur de charge de toutes ses chaînes.Commencez par débrancher la nappe connecteur de charge.
Puis déconnecez à son tour le câble d'interconnexion.
Reutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.
Il ne vous reste plus qu'à sortir délicatement le connecteur de charge grâce à la spatule en nylon.
Votre connecteur de charge Xiaomi Mi A1 est déposé.En cas de problème de charge, remplacez-la par une pièce neuve.
Pour remonter votre Xiaomi Mi A1 suivez ce guide en sens inverse.
