Xiaomi 12
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Xiaomi 12
Temps : 10 min
Votre vitre arrière Xiaomi 12 est fissurée suite à une mauvaise chute ? Les rayures sont très nombreuses ? La face arrière ne tient plus en place et est totalement brisée avec des morceaux manquants ? En plus du problème esthétique évident, cela peut causer des dégâts internes à terme ! La vitre arrière ne sert pas seulement à l'esthétique, mais elle protège contre les agressions externes et maintient l'étanchéité du téléphone. Sans elle, les composants internes ne sont plus à l'abri. Pas de panique, SOSav est là pour vous aider à réparer votre Xiaomi 12.
Nos techniciens ont créé ce guide de réparation pour vous montrer toutes les étapes nécessaires au décollage et au remplacement de la vitre arrière de votre Xiaomi 12, comme un pro ! Chaque geste est illustré et commenté pour vous expliquer au mieux la procédure. Vous verrez ainsi que réparer votre Xiaomi 12 n'est pas si difficile et coûte jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Xiaomi 12, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Vitre arrière fissurée
- Face arrière cassée
- Nombreuses rayures
- Vitre arrière qui ne tient plus en place
Comment remplacer vitre arrière pour Xiaomi 12 - Guide images
Avant toute chose, nous vous recommandons de vérifier le numéro de modèle de votre appareil afin de vous assurer de commander les bonnes pièces détachées. Pour ce faire, plusieurs options s'offrent à vous :
- Consultez le numéro de modèle gravé sur la vitre arrière de l'appareil ;
- Accédez aux paramètres de votre Xiaomi.
Une fois cette vérification effectuée, éteignez votre appareil et retirez le tiroir de la carte SIM avant de passer à l'étape suivante.
Pour accéder à l'intérieur de votre Xiaomi 12, vous devez chauffer la vitre arrière. Pour cela, il vous faut utiliser un décapeur thermique, un coussin chauffant ou votre sèche-cheveux.
Pour le coussin chauffant, faites-le chauffer au micro-ondes pendant deux minutes avant de le déposer sur l'arrière de votre téléphone. Pour le décapeur thermique et le sèche-cheveux, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation et passez l'appareil le long des contours de votre mobile.
Collez une ventouse sur le bas du téléphone, puis tirez sur son anneau tout en insérant le médiator en métal troué entre le châssis et la vitre arrière.
Remplacez le médiator métallique par la version en plastique pour terminer le décollage. Faites circuler les outils sur tout le tour de l'appareil. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre Xiaomi 12.
Pour remonter votre Xiaomi 12 suivez ce guide en sens inverse.
