Redmi Note 9 Pro
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Redmi Note 9 Pro
Vous êtes au téléphone avec un.e proche, mais vous n’entendez rien ! La conversation vous paraît lointaine et vous ne comprenez qu’un mot sur deux. Le haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 9 Pro grésille, et vous avez beau rappeler votre interlocuteur, rien ne change. Pourtant le mode haut-parleur fonctionne très bien ! C’est juste que le haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 9 Pro est défectueux, et sans cela il est normal que vous ne puissiez pas discuter sans haut-parleur ou kit mains-libres. SOSav a donc rédigé rien que pour vous un guide de réparation commenté et illustré, afin que vous puissiez réparer le haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 9 Pro seul.e, sans l’aide de quiconque.
Bien évidemment, comme pour toutes réparations il est préférable que vous sauvegardez vos données personnelles.
Haut-parleur interne cassé
Haut-parleur interne HS
Grésillements
Son coupé
Comment remplacer haut-parleur interne pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Tirez ensuite délicatement sur la partie noire pour retirer le cache.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Continuez avec la spatule iSesamo pour déloger et extraire doucement le haut-parleur interne.
Votre haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 9 Pro est déposé.En cas de problème de son en appel, vous savez maintenant comment procéder pour y remédier grâce à notre guide gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
