Redmi Note 9 Pro
Capteur de proximité
Guide de réparation : Capteur de proximité Redmi Note 9 Pro
Temps : 40 min
Lorsque vous recevez un appel et que vous mettez votre téléphone à votre joue, le capteur de proximité ne fonctionne pas. C’est-à-dire que l’écran ne se verrouille pas, et que pendant votre appel vous vous retrouvez à cliquer sur tout et n’importe quoi. Sans le savoir ! Le capteur de proximité Xiaomi Redmi Note 9 Pro est défaillant, et vous souhaitez le changer. Nous vous proposons donc de remplacer le capteur de proximité Xiaomi Redmi Note 9 Pro seul.e, et pour cela nous avons rédigé un guide de réparation. Suivez pas à pas les différentes étapes, et vous verrez que tout rentrera dans l’ordre !
Avant de réparer votre smartphone, il est important de sauvegarder vos données.
Capteur de proximité cassé
Capteur de proximité HS
Ecran ne se verrouille pas lors d’un appel
Comment remplacer capteur de proximité pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre capteur proximité Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Tirez ensuite délicatement sur la partie noire pour retirer le cache.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Déverrouillez la nappe de liaison du connecteur de charge et celle de l'écran avec la spatule en nylon.
Poursuivez toujours avec la spatule en nylon en déconnectant la nappe des boutons power/volume.
Déconnectez ensuite toutes les nappes de la caméra arrière (au nombre de 4) à l'aide de la spatule en nylon.
Faites délicatement levier sur chacune des 4 nappes pour ne pas les endommager.
Soulevez ensuite la caméra arrière et procédez à son retrait à l'aide de la spatule en nylon.
La caméra arrière est désormais déposée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la caméra avant.Procédez à son retrait.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mere.
Utilisez ensuite un tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant la carte mère en place.
Procédez délicatement au retrait de la carte mère en vous aidant de la spatule iSesamo.
Votre carte mère Redmi Note 9 Pro est déposée.
Utilisez le tournevis plat pour retirer le caoutchouc de maintien du capteur proximité.Décollez puis procédez ensuite au retrait du capteur proximité à l'aide du tournevis plat.
Votre capteur proximité Xiaomi Redmi Note 9 Pro est déposé.En cas de capteur défaillant ou endommagé, vous savez maintenant comment le remplacer grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
