Redmi Note 13 Pro 4G
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 13 Pro 4G
Votre Xiaomi Redmi Note 13 Pro ne charge plus correctement ? La charge est instable, le câble doit être maintenu incliné ou votre téléphone ne reconnaît plus le chargeur ? Il est temps de changer le connecteur de charge !
Avec SOSav, suivez un guide détaillé et illustré pour effectuer cette réparation facilement et à moindre coût.
Avant de commencer la réparation, nous vous conseillons d’effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Charge impossible ou instable
- Câble qui ne tient plus en place
- Connexion USB non reconnue
Suivez notre guide et redonnez un coup de boost à votre Redmi Note 13 Pro !
Connecteur de charge - Redmi Note 13 Pro 4G 14.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Redmi Note 13 Pro 4G - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 13 Pro 4G - Guide images
Dans un premier temps nous vous conseillons de vérifier que le numéro de modèle inscrit dans les paramètres de votre smartphone se trouve bien dans la liste des appareils compatibles avec la pièce détachée choisie.
Vous venez de recevoir votre commande ? Parfait, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et sélectionnez "Éteindre".
Ensuite à l'aide de l'outil d'éjection, retirez le tiroir de la carte SIM situé sur le côté de votre téléphone.
Utilisez un coussin chauffant, un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour chauffer les bords de la vitre arrière pendant environ 2 minutes.
Cela ramollira l'adhésif la maintenant en place.
Placez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez doucement pour créer un espace. Insérez un médiator métallique dans l'espace créé pour commencer à séparer la vitre du châssis.
Faites glisser les médiators en plastique le long des bords pour détacher progressivement la vitre.
Si vous rencontrez une résistance, réchauffez légèrement la zone concernée et continuez.
Sortez les vis cruciforme.
Détachez la plaquette NFC du reste du châssis.
Déconnectez les deux nappes de la batterie.
Enlevez les vis cruciforme.
Introduisez le levier sous le haut-parleur externe pour le détacher et le sortir du châssis.
Détachez le câble coax puis déconnectez la nappe de la rallonge d'interconnexion puis celle du capteur d'empreintes digitales.
Introduisez la pincette sous le dock pour le déclipser et l'extraire du châssis.
Pour remonter votre Redmi Note 13 Pro 4G suivez ce guide en sens inverse.
