Redmi 12
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi 12
Votre appareil refuse de se recharger correctement ou ne détecte plus le câble de charge ? Si vous constatez des problèmes pour recharger votre batterie, une connexion instable ou une impossibilité de synchroniser votre appareil avec un ordinateur, il est fort probable que le connecteur de charge soit endommagé.
Avec SOSav, vous pouvez résoudre ce problème vous-même grâce à ce guide de réparation spécialement conçu pour vous aider étape par étape à remplacer votre connecteur de charge en toute simplicité.
Avant de changer l'écran complet de votre Xiaomi Redmi 12, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par mesure de précaution.
- Connecteur de charge endommagé.
- Problème de charge.
- Problème de transfert de données.
Comment changer connecteur de charge pour Redmi 12 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi 12 - Guide images
Avant de démonter complètement votre Redmi 12 avec SOSav, respectez ces consignes pour une réparation sûre et efficace :
1. Vérifiez le modèle de votre appareil : assurez-vous de travailler sur le Redmi 12 et pour cela, il vous suffit de regarder le numéro de modele inscrit sur la vitre arrière;
2. Étudiez le tutoriel : regardez le guide de réparation proposé par SOSav dans son intégralité au moins une fois avant de commencer.
3. Préparez votre espace de travail : choisissez un endroit propre et bien éclairé. Évitez les surfaces moquettées pour limiter les risques électrostatiques et la perte de vis.
4. Sélectionnez vos outils : rassemblez tous les outils nécessaires, comme des tournevis spécifiques, spatules en plastique, médiators, ventouse et colle. Le kit n°1 de SOSav est idéal.
5. Soyez patient et précis : avancez méthodiquement sans forcer. Si vous rencontrez une difficulté, faites une pause et consultez à nouveau les instructions. vous pouvez également joindre notre service client, un technicien sera là pour vous aiguiller.
6. Testez avant de refermer : avant de remonter complètement le téléphone, vérifiez que tout fonctionne correctement.
En suivant ces recommandations, vous augmenterez vos chances de réussir la réparation de votre xiaomi Redmi 12, tout en assurant votre sécurité et celle de votre appareil.
Mettez hors tension votre smartphone en pressant le bouton Power et en suivant les instructions affichées à l'écran.
Passez ensuite au retrait du tiroir de la carte SIM.
Pour retirer la vitre arrière de votre Xiaomi Redmi 12, il est nécessaire de chauffer toute sa surface pendant 1 à 2 minutes.
Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un coussin chauffant ou un décapeur thermique pour cette opération. La vitre étant extrêmement bien collée, il est important de réchauffer régulièrement la façade arrière lors des étapes suivantes, surtout si une résistance se fait sentir. Cela permettra de ramollir la colle et de minimiser les risques de briser la vitre.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone avant d'insérer le médiator en métal fin entre la vitre arrière et le châssis. Une fois bien en place, remplacez-le par un médiator en plastique pour continuer le décollage sans risque d'endommager des composants internes.
Faites circuler les médiators en plastique sur tout le contour du téléphone pour détacher la vitre arrière du châssis.
N'hésitez pas à rechauffer la vitre arrière si vous sentez de la résistance lors du décollage.
Chauffez légèrement au niveau des lentilles car il y a un point de colle.
Soulevez ensuite la vitre arrière et mettez la de coté.
Retirez toutes les vis avec le tournevis cruciforme du châssis intermédiaire.
Insérez le médiator sous le châssis au niveau de la batterie pour le déclipser.
Ensuite, introduisez le levier coté écran pour continuer à détacher le châssis intermédiaire du reste du téléphone.
Lorsque vous allez faire basculer le châssis intermédiaire à la nappe des boutons encore connectée.
Débranchez la nappe de la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité puis libérez la nappe du bouton et en même temps le châssis intermédiaire.
Sortez le haut-parleur externe afin de pouvoir ensuite accéder au connecteur de charge.
Détachez le câble coax puis introduisez le bout de la pince sous le dock pour le sortir de votre Redmi 12.
Pour remonter votre Redmi 12 suivez ce guide en sens inverse.
