Wiko View 3 Pro
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko View 3 Pro
Un problème avec votre smartphone ? Vous ne pouvez plus passer d’appels avec votre Wiko View3 Pro ? C'est pourtant indispensable pour vous ! Lors de ces appels, vous n’entendez même pas votre interlocuteur ? Le ou plutôt les coupables ne sont que le haut-parleur interne et le micro. Mais pas de panique, SOSav est là pour vous aider ! Pour régler ces petits pépins, nos techniciens ont préparé ce guide de réparation gratuit et complet. Il vous permettra de changer le haut parleur interne Wiko View3 Pro comme un.e pro. Chaque étape est accompagnée d'explications et de photos pour vous aider au mieux.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Wiko View3 Pro.
- Pas de son lors des appels
- Haut-parleur interne cassé
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko View 3 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Wiko View3 Pro, veuillez éteindre votre iPhone pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, restez appuyé sur le bouton power Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du Wiko ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Voilà, votre tiroir SIM est maintenant extrait.Vous pouvez passer à la suite.
Chauffez 45 secondes à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle.N'hésitez pas à chauffer davantage si vous ressentez de la résistance dans les prochaines étapes.
Insérez ensuite la spatule iSesamo délicatement afin de créer un écart entre la face arrière et le reste du smartphone.Glissez ensuite le médiator dans l'écart.
Faites ensuite le tour du Wiko View3 Pro, à l'aide du médiator, pour décoller la face arrière.
La face arrière Wiko View3 Pro est maintenant décollée.Vous pouvez maintenant passer à la suite.
Commencez par dévisser les huit vis entourées en rouge, à l'aide d'un tournevis cruciforme.Puis avec la spatule en nylon, soulevez délicatement la plaque de protection carte-mère, en faisant le tour de celle-ci.
À l'aide de la spatule en nylon, faites le tour de la plaque de protection carte-mère, en soulevant délicatement. Puis retirez celle-ci.
Avant tout chose, commencez par débrancher la batterie !Cela évite les risques éventuels de courts-circuits lors de votre réparation Wiko View3 Pro.
À l'aide de la spatule iSesamo, délogez le haut-parleur interne. Pour ce faire insérez la spatule iSesamo entre la tranche de l'appareil et le haut-parleur interne, puis faites un mouvement de levier.
Voilà, votre haut-parleur interne est maintenant séparé du reste de l'appareil.Vous pouvez le remplacer par un nouveau en suivant ce guide.
Pour remonter votre Wiko View 3 Pro suivez ce guide en sens inverse.
