Wiko U Feel Lite
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home Wiko U Feel Lite
Temps : 40 min
Votre bouton home Wiko U Feel Lite ne répond plus ? Vous rencontrez des difficultés pour naviguer parmi vos applications car le bouton home refuse de fonctionner ? Vous devez lutter et appuyer à plusieurs reprises pour parvenir à fermer une appli avec le bouton home ? Ou pire, le bouton home se déclenche sans raison et perturbe votre navigation ? Bref, vous souhaitez en finir avec ce problème et vous avez raison de penser à SOSav. Nos techniciens ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre afin de remplacer votre bouton home U Feel Lite vous-même à moindre frais. Grâce à ces étapes détaillées, vous apprendrez que réparer son Wiko est à la portée de tous et coûte deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans votre réparation Wiko, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Bouton home non fonctionnel
- Appui intempestif sur le bouton home non souhaité
- Bouton home cassé
Comment remplacer bouton home pour Wiko U Feel Lite - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton home de votre Wiko U Feel Lite 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko U Feel Lite 4G est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD grâce à la spatule en nylon.
La carte MicroSD Wiko U Feel Lite est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour repousser vers la gauche l'élément de verrouillage de la carte SIM et soulevez-le d'environ 90°.Saisissez la carte SIM et procédez à son retrait.La carte SIM Wiko U Feel lite est désormais démontée.
Dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe du téléphone à l'aide du cruciforme.
Soulevez le bord supérieur droit de l'étiquette arrière grâce à la spatule en nylon.Décollez l’étiquette batterie manuellement et retirez-la.Il faut retirer l'étiquette batterie car elle empêche le retrait du châssis.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez le châssis externe sur sa partie supérieure droite, puis son côté gauche.
Répétez l'opération du côté droit et procédez au retrait du châssis.
Le châssis externe de votre Wiko U Feel Lite est désormais démonté.
Utilisez ensuite la spatule pour décoller l'adhésif de maintien de la batterie pour le saisir ensuite et le tirer.Veillez à ne surtout pas percer la batterie !
Saisissez la batterie et procédez à son retrait.
La batterie Wiko U Feel Lite est désormais démontée.
Déconnectez tour à tour, avec la spatule en nylon, la nappe de liaison du connecteur de charge, puis le câble d'interconnexion.
Déverrouillez le connecteur de la nappe du bouton home et retirez ensuite la nappe du connecteur avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez le vibreur.
Décollez délicatement le connecteur de charge grâce à la spatule iSesamo et procédez à son retrait.Soyez délicats, le connecteur étant bien collé.
Le connecteur de charge Wiko U Feel Lite est désormais démonté.
Saisissez le caoutchouc de protection du bouton home à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Saisissez ensuite le bouton home et retirez le.
Le bouton home votre Wiko U feel lite est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton home neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko U Feel Lite suivez ce guide en sens inverse.
