Wiko Cink Peax 2
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Wiko Cink Peax 2
Ce guide vous permettra de démonter le connecteur de charge du Wiko Cink Peax 2 Symptômes : Connecteur de charge non fonctionnel ou cassé
Comment remplacer connecteur de charge pour Wiko Cink Peax 2 - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur de charge de votre Wiko Cink Peax 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction puis choisissez "Eteindre".Validez ensuite par "OK" puis patientez jusqu'à l'extinction complète du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière du téléphone.La coque arrière du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de faire levier sur la batterie, puis retirez-la.La batterie du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte SIM hors de son logement grâce à la spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.La carte SIM du Wiko Cink Peax 2 est désormais démontée.
Saisissez ensuite la carte MicroSD puis retirez-la à son tour.
Dévissez ensuite les 7 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis cruciformeCes vis servent à maintenir le châssis interne du téléphone.Utilisez ensuite une spatule iSesamo afin de déclipser le côté gauche du châssis interne du téléphone.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez enfin le côté haut et droit du châssis interne.Procédez ensuite à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion, côté connecteur de charge.Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe de liaison du connecteur de charge grâce à cette spatule.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de sortir la nappe de son connecteur.Décollez puis retirez délicatement le connecteur de charge.
Le connecteur de charge de votre Wiko Cink Peax 2 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Cink Peax 2 suivez ce guide en sens inverse.
