Sony Xperia
Xperia Z1 Compact
Module Antenne NFC
Guide de réparation : Module Antenne NFC Xperia Z1 Compact
La technologie NFC est désormais indispensable à votre quotidien pour connecter votre Sony Xperia Z1 Compact à un autre appareil afin d'écouter de la musique, regarder une vidéo ou transférer un fichier mais le NFC ne fonctionne plus sur votre smartphone '
Vous êtes ici afin de régler vous-même le problème, et c'est pour cela que les experts de SOSav vous expliquent les manoeuvres à suivre dans ce tuto de réparation à travers des photos et des commentaires afin de retrouver un Z1 Compact comme neuf en remplaçant le module Antenne NFC.
- Module cassé ou abimé.
- Impossible de se connecter via NFC
Comment remplacer module antenne nfc pour Xperia Z1 Compact - Guide images
Avant de commencer le démontage du module NFC de votre Sony Xperia Z1 Compact, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide du seche cheveux, chauffez toute la façade arrière du téléphone pendant environ une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle qui maintient la façade arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice de la façade.Faites glisser l'iSesamo tout autour de la façade.
Continuez l'opération, puis glissez le médiator afin de maintenir la façade ouverte.
Prenez la spatule en nylon puis, faites très délicatement levier.
La façade arrière du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
A l’aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la batterie.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis maintient le châssis plastique de la batterie.
Glissez la pointe de la spatule sous la batterie, pour la lever.
A présent, ôtez la batterie.La batterie du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
Prenez à nouveau le sèche cheveux pour chauffer le module d'antenne NFC pendant 30 secondes.
Décollez légèrement l'antenne grâce à la iSesamo.Prenez ensuite la spatule en nylon pour décoller complètement l'antenne de la batterie.
Glissez la spatule sous l'ensemble du module antenne.
Le module antenne NFC est maintenant décollé.En cas de problème de connexion NFC, remplacez le module antenne NFC par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z1 Compact suivez ce guide en sens inverse.
